Thema: IBM 43P-140 stürzt ab (689 mal gelesen)
madhya Mitglied Administrator
Beiträge: 61 Registriert: 19.02.2001 Windows 10 64-bit Catia V5-6 R2019 Robcad / PSimulate AutoCAD
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben im Haus eine alte IBM 43P-140. Sie lief bis vor kurzem fehlerfrei. Sie stürzt ohne Fehlerprotokollierung ab, und auf dem LCD-Display erscheint eigentlich jedesmal eine andere Fehlenummer. Meine Vermutung ist zwar die Festplatte, aber vielleicht kennt von euch jemand die Ursache. Danke im Voraus. H. Akkaya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 AIX 6.2 Windows XP
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madhya
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Moderator
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madhya
Hallo Madya, die 888 am Ende heißt, daß es noch weitere Display-Codes folgen. Die folgenden Fehlermeldungen erscheinen, wenn man den gelben Reset-Knopf drückt. Da ich schon lange keine 140 mehr in den Fingern hatte, bin ich mir nicht ganz sicher, ob es der Rest-Knopf ist - ansonsten der Power-On Knopf. Die Display-Codes solltest Du genau aufschreiben. Mit welcher AIX-Version wird die Maschine gefahren ? ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus! Als Betriebssystem haben wir AIX 4.3.3 auf der Maschine. Wenn die Maschine abstürzt, gibt es meistens keine Fehlernummer. Sie ist einfach starr: Weder Mausbewegungen noch Tastatureingaben bewirken etwas. Die Fehlermeldung erscheint erst dann, wenn ich zwangsläufig die Maschine ein -und ausschalte. Gruß H. Akkaya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurtbo Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 02.02.2004 CATIA V5, SmarTeam RXX
erstellt am: 01. Jul. 2004 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madhya
Was gibt denn das errorlog von Aix aus? errpt -a Manchmal kann das weiterhelfen. Ansonsten kann "888" (wenn die Maschine bei der Nummer verharrt) auch auf einen kapitalen Hardwarefehler hindeuten (Board,CPU,...)
Aber gebe doch einfach mal die Errors hier an. /kurtbo ------------------ ^M - Die Seuche der Menschheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kurtbo! Das ist das Ungewöhnliche. Es steht nichts im errpt. Daher habe ich die Vermutung, das die Festplatte zwischendurch einen Aussetzer hat. Aber wie bekomme ich heraus, dass es an der Festplatte oder an etwas anderem liegt. Gruss H. Akkaya Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurtbo Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madhya
Hallo. Bei der Maschine liegt normalerweise ein Hardware Check auf CD dabei. Laß den doch einmal durchlaufen. (Ist auf einer der CD's welche bei Lieferung von allen immer ganz weit weg gelegt werden!) Ich tippe aber nicht auf die Festplatte, da bei einem Festplatten defekt eigentlich wenigstens noch "SCSI Error" in log auftaucht.
Eine paar Fragen: Bleibt die Maschine beim booten starr auf einer Meldung stehen? Passiert das bei einer bestimmten Applikation/Aktion? Taucht im SMS im Errorlog was auf? Schonmal den Arbeitsspeicher Untersucht? - Vielleicht ist ja was dabei. /kurtbo ------------------ ^M - Die Seuche der Menschheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Moderator
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für madhya
Hallo Madya, die Maschine läuft und bleibt plötzlich hängen. Vermutlich dumpt die Maschine aus unerfindlichen Gründen. In diesem Falle sollte sich aber ein Eintrag im errorlog (wie oben beschrieben) finden lassen. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
