  Windows XP
  Fehler beim Start von Autocad
Autor Thema:  Fehler beim Start von Autocad (1028 mal gelesen)
Hakam
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Hakam an!   Senden Sie eine Private Message an Hakam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hakam
erstellt am: 09. Dez. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag an Alle!
Ich bin eigentlich kein Autocad-Nutzer, sondern ich administriere lediglich die 15 PC's, auf denen u.a. Autocad läuft.
Auf einem  dieser 15 PC's kam nach dem Start von Autocad die Meldung:
"Profildatei kann nicht geladen werden. Einige in der letzten Sitzung
gespeicherten Profildaten werden möglicherweise nicht wiederhergestellt."
Nach einigem "Googeln" habe ich einen Lösungsvorschlag im Internet ge-
funden und ihn durchgeführt. Dabei ging es darum, die msxlm6.msi auszuführen.
(Installer)
Diese Prozedur meldete jedoch selbst folgenden Fehler auf Englisch:
"The Windows Installer service cannot update the system file
C:\Windows\system32\msxlm6r.dll because the file is protected by Windows.
You may need to update your operating system for this program to work correctly."
Auf dem PC läuft Windows XP SP 3.
Welche Konsequenz hat diese Meldung? Neuinstallation von Windows? Reparaturlauf oder
gibt es andere Möglichkeiten? Die Installation von Autocad habe ich schon neu durchgeführt, der Fehler blieb.
Vielleicht komme ich hier im Autocad-Forum weiter?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Hakam
anmerkung: Dieser Beitrag stand auch schon im Testforum, ich weiß jedoch nicht, ob er dort eingesehen und beantwortet werden kann. Deshalb habe ich ihn auch hier platziert, nachdem ich das Forum und seine Struktur etwas besser kenne.
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 09. Dez. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hakam 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Original erstellt von Hakam:
Das ist das Windows XP Forum. Zum Autocad-Forum geht's dort: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=54
Da wird man dir am besten helfen können.
Im Testform guckt selten jemand rein. Und da es das Testforum ist, ist die Antwortfunktion, soweit ich weiß, deaktiviert.
Hört sich so an, als wenn Windows Autocad nicht genug Rechte einräumt. Zumindest zur Installation und zum ersten Start braucht Autocad Adminrechte (Hauptbenutzer dürften für später reichen - Adminrechte liebt Autocad natürlich mehr).
Bei der Installation den Virenscanner abstellen.
Caladia
