Thema: WinXP-32 fährt nicht ganz runter (1745 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26027 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 10. Aug. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe versucht eine alte Workstation zu restaurieren und neu aufzusetzen, für den Heimgebrauch. Es läuft alles soweit ganz gut, aber das frisch installierte Windows (Anwendersoftware ist praktisch noch nichts drauf) fährt nicht runter, es bleibt der Abmeldebildschirm "...Abmelden..." einfach stecken. Hat Jemand eine Idee wo der Haken steckt? Gibt's irgendein Logfile wo man nachschauen kann? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Aug. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 12. Aug. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, Der Rechner steckt schon lange vor dem ersten Anschluss ans Internet, es hakt schon ganz frisch nach der Installation von Windows. Diese Installation wurde schon mehrmals gemacht, jedesmal mit irgendwelchen dubiosen Problemen. Es sind noch keinerlei Anwenderprogramme installiert. Habe dann am Samstag bemerkt dass das CD/DVD-LW nicht funktioniert (erklärlich, das stammt von 2005), ein Neues gekauft, damit konnte ich die Treiber für die Netzkarte draufspielen. Aber immer wieder mal bleibt Windows beim Abmelden oder Runterfahren stecken. In ein paar "hellen Minuten" konnte ich den Fritz-Stick installieren, und genau 1x Zugang zum Internet herstellen, aber es hakt immer wieder und steckt fest. Auch der berüchtigte Fehler, dass der Netzbetrieb erst ca. 2 Minuten nach dem Booten startet ist gegeben. Die Ereignisanzeige sagt nichts Verdächtiges aus, leider. Nur im Gerätemanager tauchen zwei unbekannte/fehlerhafte USB-Geräte auf, die hab ich deaktiviert (USB's funktionieren trotzdem). Vielleicht steckt an dieser Maschine ja irgendein Defekt tiefer drin in der Hardware? Nur, welcher? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 12. Aug. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Was noch eine Möglichkeit wäre, bei alten Rchnern, ist das die Pufferbatterie aufem Mainboard hinüber ist und alle Bios Einstellungen resetet sind. IRQ zuweisungen etc. Habe ich schonmal erlebt. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26027 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 12. Aug. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Pufferbatterie ist anscheinend OK, da im Setup lauter korrekte Werte eingetragen sind. Das mit den aktuellsten Treibern hab ich nur teilweise gemacht bisher, also Grafiktreiber, Treiber Netzwerkkarte, und irgendein Dell-interner Treiber (weiß grad nicht welcher), werde ich mich intensiver bemühen, in diese Richtung. Es scheint so zu sein, wie wenn der Windows Explorer nicht so recht funktionierte. Manchmal springen Fenster nicht auf, und der Explorer geht nicht, manchmal (wenn er geht) kommt plötzlich eine Meldung "Explorer hat einen Fehler festgestellt und muss beendet werden", usw. Kann aber auch sein, dass der Explorer manchmal ewig auf Irgendwas wartet, vielleicht auf ein Gerät das keine Antwort gibt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 12. Aug. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Originalversion die mit diesem PC kam, dürfte ohne SP sein (steht nichts ausdrücklich drauf). Nachdem ich noch nicht ins Internet kann, wird das mit den SP's etwas schwierig. Schon ziemlich öde - was als Kleinigkeit, um unsere kleine Tochter zu erfreuen, begann, artet zu WE-füllendem Problemwälzen aus... <G> Ich hab ja noch einen zweiten baugleichen PC hier, vielleicht probier' ich den mal aus? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Versuch macht klug ... Wenn der dann läuft is bei dem jetzigen was an Hardware defekt Wenn nicht...würde ich mir mal eine Installation mit SP2 besorgen. Oder die SP auf einem anderen Rechner laden und auf CD brennen und dann installieren. Müßtest du finden z.B. chip.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleines Update zwischendurch: Habe jetzt die zum anderen, baugleichen PC gehörige Schachtel durchwühlt und die Original Dell Diagnose CD gefunden, durchlaufen lassen - keine Fehler. Sodann die ebenfalls zum anderen PC gehörige Betriebssystem-CD mit XP SP2 gefunden und sogleich eine Reparaturinstallation drüberlaufen lassen. Nun hat der PC das SP2 drauf und verhält sich schon ziemlich nett. Kein Steckenbleiben oder nicht mehr runterfahren, bootet ziemlich flott und das Internet (über Fritz Stick) flitzt auch zufriedenstellend. Nur beim Versuch irgendwie SP3 und MS Essentials draufzuspielen hakt es ncoh, vor allem die MS-Website lässt da was nicht zu. Aber eigentlich würde es für meine Tochter schon reichen, so wie es momentan ist. Also kann man sagen: Fall soweit gelöst! Einen bissigen Kommentar muss ich noch anbringen: Diese 8 Jahre alte Workstation mit normaler IDE-Festplatte fühlt sich mit frisch installierten XP subjektiv schneller an als meine Workstation hier im Büro, die mit SSD, 20GB RAM und Win7, nahe top-of-the-line. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 14. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Freude hat nur kurz gewährt: Plötzlich kommt vor dem Eintritt in Windows ein bluescreen, keine der Startoptionen (Abgesicherter Modus, letzte funktionierende Konfig, usw.) hilft. Hinten neben den Slotblechen sind 4 LEDs, von denen leuchten die ersten drei grün, das vierte gelb. Jetzt muss ich noch irgendwo das Wissen auftreiben, was genau das bedeutet - jedenfalls dürfte es ein ernster Defekt sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 16. Aug. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rick, das mit dem RAM macht Sinn, und lässt sich leicht lösen. Der Rechner ist so klug, dass er die Installation eines AV-Programmes verweigert <G> Tatsächlich ist es mir nicht gelungen, MS Essentials positiv zu installieren, es hängt in einer Update-Schleife (vor MS-Ess. muss ein KB-Irgendwas installiert werden, der nicht installiert werden kann weil SP3 fehlt, was wiederum nicht installiert werden kann weil MS das für mich nicht zulässt - k.A. warum, ich nehme an dass einfach die XP-Seiten von MS nur mehr schlecht bis garnicht gewartet werden). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich hatte es über Heise versucht, und bin in den endlosen Weiterverlinkungen stecken geblieben. Hier im Büro klappt es (wenn man die viele "Klickmich" und "Gartismegadownload" und "wollen Sie wirklich"-Klippen umschifft hat - ich glaub, Odysseus hatte es rel. einfach, bei den Sirenen, damals... <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spätes Update zu der Sache: Das Lichtspiel der LEDS an der Rückseite bedeutete "Anderer Fehler --> Hersteller kontaktieren". Habe das Motherboard getauscht (hab ja zwei identische Rechner - ein Genuss das werkzeuglose System von Dell), HD formatiert, XP neu installiert. Seither läuft der Rechner wie neu. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals Update: Seit ein paar Tagen wieder Bluescreen. Nun auch Netzteil getauscht, keine Besserung. Aber diesmal bleibt der Bluescreen sichtbar stehen, und man kann lesen: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME. Lt. Hilfeseiten MS gibt's mehrere Ursachen dafür, u.A. ein falsches (40-poliges) Kabel zur HD. Genau so eins ist verbaut (Original von Dell), also werde ich als nächstes dieses Kabel gegen ein 80-poliges tauschen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 141 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 SP4 Pro.File 8.50.5.215 WIN7 64bit @ Z400
erstellt am: 03. Okt. 2013 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo,bei "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME" würde ich mal die HD genau unter die Lupe nehmen. Wieviele Stunden hat die denn auf den Scheiben? Gerne auch Ausfallkandidaten: Die Elkos auf dem Mainboard (durch Alterung Kapazitätsverlust und immer mal gut für ne blaue Schreibtischbeleuchtung) Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2013 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die HD ist quasi neu, wurde vor knapp zwei Jahren neu für diesen PC gekauft im Versuch ihn wieder aufzumöbeln, da die original eingebaute superschnelle SCSI-Platte längst viel zu klein war. Diese neue PATA-Platte ist aber nie richtig gelaufen, es gab immer Probleme mit der Windows-Installation, und schließlich wurde der PC entnervt in die Ecke gestellt. Habe soeben das Kabel getauscht und per Windows-OriginalCD und Reparaturkonsole ein CHKDSK ausgeführt, und nun läuft er soweit wieder einwandfrei. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2013 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo, ist doch prima! Dann viel Erfolg mit dem "neuen" alten PC Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
