Thema: XP-Suchfunktion (1465 mal gelesen)
Tatupat Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 42 Registriert: 14.12.2011
erstellt am: 19. Apr. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Datei (z.Bsp. zeichnung.dwg) oder einen Dateityp (z.Bsp. *.jpg) auf dem Rechner suche, klicke ich normalerweise mit der rechten Maustaste das Verzeichnis oder das Laufwerk an, in dem ich die Datei bzw. Dateityp vermute. Durch anschließenden Linksklick auf Suchen (Search...) wird der Suchen-Dialog geöffnet. Irgendetwas muss ich verstellt haben, den seit Kurzem öffnet sich zuerst noch ein anderes Fenster (Windows Search Results). In dem muss ich dann den Hund unten (Click here to use Search Companion) anklicken und erst dann öffnet sich das gewünschte Fenster (Search Results). Vorher ging dieses zweite Fenster immer sofort auf. Kann mir evtl. jemand sagen, wo da die nötigen Einstellungen sind? Tatupat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Apr. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tatupat
erstellt am: 21. Apr. 2013 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Axel, habe mir dass Programm runtergeladen und es funktioniert auch tadellos, trotzdem wäre ich froh, wenn das Windows-Suchfenster wie bisher mit einem Rechtsklick in einem Verzeichnis ohne Umweg über ein anderes Fenster zu öffnen wäre. Macht der Gewohnheit eben. Gruß, Tatupat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 22. Apr. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tatupat
Da hast Du wohl unbemerkt ein Windows update installiert dass Du nicht wolltest.... KB917013 Geh mal zu Systemsteuerung Software, updates einblenden und kick mal das Windows Desktop Search raus ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tatupat
Das kommt aber wahrscheinlich wieder, start mal Windows update und lass nach Aktualisierungen suchen, wenn das dann wieder kommt, drückst Du auf update ausblenden ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin Deinem Rat gefolgt und bis jetzt klappt's noch. Aber auch falls es wieder kommt, jetzt kenne ich das Problem und werde dadurch in Zukunft wahrscheinlich eher eine Lösung finden. Gruß, Tatupat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
