  Windows XP
  Ausführen als
Autor Thema:  Ausführen als (1226 mal gelesen)
robroy55
erstellt am: 20. Jan. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bekomme seit Kurzem auf einem eingeschränkten Account beim Starten ein Fenster mit der Bezeichnung "Ausführen als" angezeigt. Leider ist da nicht vermerkt welches Programm das ist. Und da diese Meldung kommt wurde es wohl auch nicht auf dem Admin-Account und damit nicht von mir erstellt.
Kann man irgendwie herausbekommen was das ist? Die Ereignisanzeige gibt leider auch nichts her.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 20. Jan. 2013 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
ich würde so anfangen um dem Übel auf den Grund zu kommen.
1. würde ich den Tune-up starten ob der das schon erledigen kann.
Wenn nicht, dann würde ich den Autostartmanager starten ob der das erkennen kann und dann eliminieren.
Mehr weiß ich im Augenblick nicht.
Grüß mir Deine Lieblingsfrau Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
RSchulz
erstellt am: 21. Jan. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
ich würde auch per msconfig die startenden Programme prüfen. Außerdem kannst du mal im Eventmanager schauen, denn dort werden solche Sachen auch schonmal hinterlegt.
Es ist natürlich schwierig aus der Ferne einen guten Tipp in dieser Richtung zu geben, da es sich um so ziemlich alles handeln könnte. Ggf. muss sich auch wirklich nur mal ein Admin anmelden. Allerdings kann es sich natürlich auch theoretisch um Schadware handeln, daher sollte man das schon genau beobachten.
MFG
Rick Schulz
     >>> ÜBay - Großes CADde Ausrüstungspacket - Ende Fr 01.02.2013 um 12:05Uhr <<<
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
erstellt am: 21. Jan. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard und Rick,
danke für die Infos! Auf die msconfig bin ich garnicht gekommen, das ist ein guter Ansatz. Allerdings bin ich schon wieder unterwegs und werde mir das am Wochenende mal ansehen.
@Gerhard: Grüße weiter gegeben. Grüße auch an deine Familie!
Grüße aus Frangn
Rob
