Thema: XP installieren mit AHCI-Treiber, ohne Floppy ? (2886 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 23. Okt. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, folgendes Problem: Notebook, wo man im BIOS keine Einstellung ändern kann, ohne Floppy-Laufwerk. Es ist ein SATA-Controller verbaut, der fix im AHCI-Modus arbeitet. Es soll XP installiert werden. XP erkennt den Controller natürlich nicht -> findet keine HDD. Den Treiber kann ich nicht laden, da XP immer nur von "A:" laden will. Eine selbst erstellte Install-CD, mit "nLite" funktioniert nicht. Wie bekomme ich XP auf das Schleppi? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Okt. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von LK36: Hallo Freunde,folgendes Problem: Notebook, wo man im BIOS keine Einstellung ändern kann, ohne Floppy-Laufwerk. Es ist ein SATA-Controller verbaut, der fix im AHCI-Modus arbeitet. Es soll XP installiert werden. XP erkennt den Controller natürlich nicht -> findet keine HDD. Den Treiber kann ich nicht laden, da XP immer nur von "A:" laden will. Eine selbst erstellte Install-CD, mit "nLite" funktioniert nicht. Wie bekomme ich XP auf das Schleppi?
Hallo Lutz, ich habe bis jetzt immer auf native IDE gestellt und installiert. Nachfolgend habe ich dann AHCI im BIOS und in Windows aktiviert. Soweit ich weiß klppt die Installation mit AHCI erst ab SP02 respektive besser SP03. Wenn, dann bräuchtest du ein Image inkl. der Servicepacks. Ich möchte auch behaupten, dass du den AHCI-Modus irgendwie deaktivieren kannst, denn Standard unter Windows XP war und ist eigentlich immernoch native IDE als offener Standard für verschiedenste Geräte definiert. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 23. Okt. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo zusammen ... es ist möglich eine XP CD mit SP3 und den entsprechenden Treibern via Slipstream zu erstellen, allerdings funktioniert das nur auf einem Rechner mit XP versucht man das unter Vista oder 7 ist die CD unbrauchbar ... gruss cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 31. Okt. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, danke für Eure Hilfe. Letztendlich ist es so ausgegangen: Installation-CD mit Treiber hat nicht funktioniert (trotz detailierter Anleitung vom Hersteller!). Ich habe dann aber vom Hersteller die Info bekommen, wie ich in den BIOS komme und von AHCI auf Standard-IDE umstelle. Damit gings dann natürlich ... ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
