  Windows XP
  Boot- und Shutdownzeiten protokollieren
Autor Thema:  Boot- und Shutdownzeiten protokollieren (3386 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 07. Jul. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß, daß beim Booten und Runterfahren unendlich viele Logzeilen irgendwo geschrieben werden. Gibt es eine einfache Möglichkeit, nur jeweiliges Datum und Uhrzeit in eine wählbare Datei zu schreiben.
(Warum: Als Gedankenstütze für meine Arbeitszeiterfassung. Mein PC arbeitet meistens die gleiche Zeit wie ich ....)
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 07. Jul. 2012 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
2 Möglichkeiten wüßte ich.
-> Systemsteuerung -> Verwaltung -> Ereignisanzeige -> RMT Protokolldatei speichern unter
In einer der vielen Dateien steht dann hoffentlich alles drin.
2. Möglichkeit: auch unter Windows XP gibt es noch die Autoexec.bat.
    Du fragst da die Zeit ab und schreibst sie in eine Datei.
    In der Datei kannst Du immer dranhängen.
So ein Basic Progrämmchen kannst Du auch in das Icon Deines Arbeitsprogrammes reinschmuggeln.
Habe keine der Möglchkeiten getestet.
Klaus
kernrot
Sehen Sie sich das Profil von kernrot an!   Senden Sie eine Private Message an kernrot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kernrot
Win7 Prof x64
Siemens NX8.0
CATIA V5 R19
ProE WF3; WF4
Abaqus 6.9-1; 6.11-1
Ansys WB 13.0
C2Quad-Q9650, 16GB,
Quadro FX1500
erstellt am: 07. Jul. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Windows: Stichwort Logon-Script dort eine Batch-Datei hinterlegen die dir das Datum in eine Datei schreibt.
Logon-Script einrichten: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip1000/onlinefaq.php?h=tip1004.htm
Dort eingerichtete *.bat könnte so aussehen:
Code:
date /t  >> c:/zeit/loginzeiten.txt
time /t >> c:/zeit/loginzeiten.txt
Schreibt das aktuelle Datum und Zeit in die txt
Beste Grüße
Entwicklungsingenieur / Konstrukteur Mechanik (m/w/d)
Wir sind ein auf die Mechanik - Entwicklung und Konstruktion spezialisiertes Ingenieurbüro. Im Kundenauftrag realisieren wir vor den Toren Hamburgs seit vierzehn Jahren anspruchsvolle Entwicklungs- und Konstruktionsprojekte. Zu unseren Auftraggebern gehören bekannte Namen aus der Geräte-, Medizin-, Labor- und Maschinentechnik. Unser Markenzeichen ist die individuelle, maßgeschneiderte und hochqualifizierte Projektabwicklung eines erfahrenen Teams....
Anzeige ansehenEntwicklung
Peter2
erstellt am: 07. Jul. 2012 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an beide. Ich werde vorerst den Vorschlag von kernrot testen.
Peter
