Thema: SP3 64 bit (1810 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007
erstellt am: 15. Mai. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eigentlich Service Pack 3 für XP 64bit? Es sind viele Anwendungen, die bei der Installation nach SP3 fragen. Bei manchen kommt die Installation an der Stelle, wo die Systemanforderungen überprüft werden, nicht weiter. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11051 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Mai. 2012 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Glaubst du der Micosoftseite nicht? Nein, es gibt Keines. Das ist IMHO ein Fehler von manchen Anwendungen, wenn sie nach einem SP3 von XP verlangen und zwischen XP32 und XP64 nicht unterscheiden können. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2012 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nightsta1k3r Wir haben dieses Problem mit der Installation von 'Microsoft Lync'. Wir konnten nicht mit Kompatibilitätsproblemen rechnet als wir dazu entschieden, zu Lync zu wechseln. Das Problem mit XP-64 hat uns ziemlich überrascht. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
erstellt am: 16. Mai. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, Test, NPD
erstellt am: 06. Jun. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danielus Mitglied Admin
Beiträge: 1 Registriert: 18.09.2012
erstellt am: 18. Sep. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Zitat: Original erstellt von farahnaz: Hi nightsta1k3rWir haben dieses Problem mit der Installation von 'Microsoft Lync'. Wir konnten nicht mit Kompatibilitätsproblemen rechnet als wir dazu entschieden, zu Lync zu wechseln. Das Problem mit XP-64 hat uns ziemlich überrascht.
Das gleiche Problem hatten wir auch mit XP-64 und haben dann nochmal einen speziellen Windows Patch drüber gebügelt. Danach gings dann.
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Sep. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Hallo zusammen, ich möchte auch noch kurz meinen Senf dazu abgeben. Ich kenne derartige Probleme mit Win XP 64bit zu genüge vorallem bei MS-Produkten. Leider hat Win Xp64bit eine eigene ID, die anscheinend vergessen wurde bei der Kompatibilitätsprüfung. Hier reicht aber in der Regel bei der Installation RMT auf die Setup-Exe > Eigenschaften > Kompatibilitätseinstellungen aktivieren und auf Win XP 32bit setzen. Hierbei gibt es in der Regel keine Probleme und meist wird sogar offiziell die Windows Server 2k3 Variante unterstützt. Also hier heist es auch nur "Wenn die eine Hand nicht weis, was die andere tut" ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
