Thema: neue (leere) Netzwerkverbindung erstellen (1290 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26027 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Es geht um Win XP-64, und da hab ich folgendes Problem: Auf den Laptop wurde eine CAD-Lizenz per Ausleihe gebracht. Um das Ausleihen funktionieren zu lassen musste die bestehende (eingebaute) Netzwerkkarte mit bestimmten Werten für IP-Adresse usw. gefüttert werden. Nun, wieder zurück in meinem Büro, muss ich diese Werte natürlich wieder umschreiben dass sie zu meinem Netz passen. Dadurch geht nun aber die ausgeborgte Lizenz verloren, die ist offensichtlich an die IP-Adresse gehängt (vielleicht auch noch an weiteres). Zur Lösung dieses Dilemmas würde ich bei einem Desktop-Rechner ich halt einfach eine weitere Netzwerkkarte reinstecken, aber was mach ich bei einem Notebook? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Mrz. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5702 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 02. Mrz. 2011 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, eigentlich dürfte die Lizenz nicht an der IP hängen, wäre ziemlich dämlich bei Einsatz eines DHCP-Servers ... Bei den allermeisten Netzwerkkarten läßt sich aber auch die MAC ändern ... die hat aber im Regelfall keinen Einfluß auf den Betrieb des Netzwerks, wenn nicht Zugriffsrechte, wie zBsp. bei vielen Routern möglich, über die MAC beschränkt werden. Falls letzteres zu deinem "Schutz-Konzept" gehören sollte, müßtest du die fremde MAC zulassen, dein Konzept überdenken oder auf einen USB-Netzadapter zurückgreifen. Wenn die Lizenz doch an der IP hängt, dann dürfte nur der zusätzliche Netzadapter helfen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 02. Mrz. 2011 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich fahre auf meinem Laptop unter DHCP das Internet. Die einzige Netzwerkkarte die in meinem Laptop drin ist. Trotzdem kann ich mit meinem CAD arbeiten, der an die MAC-Adresse des Rechner gekoppelt ist. Ich bin der Meinung, dass Du Dir deshalb keine Sorgen und Gedanken machen musst, auch wenn Dein Betriebssystem XP64 ist. Denke daran immer forsch voran, es wird schon klappen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich weiß zwar noch nicht, ob Dir das wirklich hilft. Aber falls die Lizenz wirklich an die Nutzung einer IP gebunden ist und Du ab und zu trotzdem man ins heimische Netz musst und dafür andere Einstellungen brauchst, dann hilft vielleicht dieses Programm weiter. Ich selbst habe es nicht in Verwendung, weil keine Notwendigkeit dazu besteht. Aber Deine Schilderung klingt für mich so, also ob das Programm hilfreich sein könnte. Falls aber die Lizenz an der MAC hängt, hast Du damit sicher wenig Chancen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Das mit der statischen IP war dem Lizenzgeber wichtig, er sagt, mit einer dynamischen IP könnten sie nicht arbeiten (ohne genaue Begründung). War vll auch ein bisserl Geheimniskrämerei, oder mangelndes Verständnis meinerseits. Ich weiss mittlerweile dass sich Lizenzen an alles Mögliche hängen können, sogar Uhrzeit/Datum kann eine Rolle spielen, ebenso Festplatten-ID, und meist natürlich die MAC-Adresse. Da kocht jeder Lizenzgeben sein geheimes Süppchen, und ich wills eh nicht so genau wissen, sondern nur normal Arbeiten. OK, der Tip mit dem USB-Netzadapter scheint mir gut zu sein, das werde ich verfolgen. Oder soll ich ev. einen Adapter für den PC-Schacht (PCMCIA) suchen? Gibts sonst noch was zu beachten bei so einem steckbaren Netzadapter? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
IMHO ist es egal ob Du eine Karte oder einen USB Adapter nimmst. Diese haben immer eine MAc Adresse und daruf lassen sich dann meist die Lizenzen lösen. Der USB Adapter hat dann den Vorteil, dass man ihn auch mal an einem normalen PC verwenden kannst, da hast Du dann mit der Karte Probleme. Ein Softwarehersteller der sich auf eine reine IP stützt ist von mir aus leichtsinnig um nicht zu sagen idiotisch, denn die allgemeinen IPs (192.168.x.x) sind so generell, dass sie sehr oft vorkommen, sonst müsste er eine statische Internet Adresse verlangen und das nur bei den grossen Web Servern der Fall. Die Frage ist halt auch noch um welches System es sich handelt, dann kann Dir vielleicht hier noch etwas geholfen werden auf was die Lizenz genau zugreift. Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 03. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, Es handelt sich um NX5. Der Lizenzgeber hat mir das mit der statischen IP jetzt noch genauer erklärt, es hat einen anderen internen Grund (um nachvollziehen zu können, auf welchem Rechner wann welche Lizenzen ausgegeben wurden und welche Dateien bearbeitet7gespeichert wurden). Ich werde mir einen USB-Netzwerkadapter besorgen, die gibts ja sogar mit GBit-Netzanschluss. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Guten Morgen zusammen ... unter XP sollte es bei manuell vergebener IP Adresse möglich sein der Netzwerkkarte weitere IP Adressen zu geben (Bei den Eigenschaften von "Internet Protokoll(TCP/IP)" Button "Erweitert") ... Gateway und Nameserver (den lokalen ganz nach oben ... ) nicht vergessen ... Gruss cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26027 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass nicht die umgeschriebene IP schuld war am Verlust der ausgeborgten Lizenz, sondern eine nicht (oder falsch) gesetzte Umgebungsvariable. Es klappt nun auch mit für mein Büro passenden IP-Einstellungen. Danke nochmals an Alle! ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 03. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
