Thema: Zuletzt gespeichert von wem? (10186 mal gelesen)
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 11. Mrz. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Weis jemand, wie ich mir im Windows-Explorer anzeigen lassen kann, wer eine Datei zuletzt gespeichert hat? Ich hab Autor und und Besitzer gefunden, aber das scheint nicht der letzte Speicherer zu sein. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 11. Mrz. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Das kommt auf den Dateityp an den Du auswählst. Bei dwg's zB. gibt es den Reiter Statistik wo's drinsteht, bei anderen Dateitypen leider nicht. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Vielleicht innerhalb von SWX.. Habe keine SWX Datei zum Nachsehen. Ich kenne sonst nix anderes, was nicht heißen soll das es da nix gibt. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
erstellt am: 11. Mrz. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Hallo Ramona, einfach so kenne ich leider auch nichts dafür, aber es gibt eine Möglichkeit sich mit dem SolidWorks Document Manager ein kleines Tool oder Makro zu basteln, was das mit der Funktion SwDMDocument::LastSavedBy auslesen könnte. Theoretisch könnte man jetzt ein Tool machen, dass sich in den Explorer einklinkt, diese Informationen per Dokumentmanager ausliest und dann im Explorer zur Verfügung stellt, die Frage ist, ob es den Aufwand lohnt. Du kannst natürlich auch einfach zu den "verdächtigen" Dateien in SolidWorks die Information im Menu Datei/Eigenschaften im Reiter Dateiinfo nachlesen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dummerweise hat jemand die Dateien eine Version höher abgespeichert. Und die steht grade nicht zur Verfügung und das dort nachzugucken. Wäre ja sonst auch viel zu einfach. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1133 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Es gibt eine Möglichkeit, die aber ein wenig aufwendiger ist: Stefan hat dir ja schon gesagt, dass du mit einem bestimmten Befehl den letzten Änderer der Datei auslesen kannst. Wenn es dir nun gelingen würde, das ganze mit Hilfe eines Makros in die BDE einzutragen, dann kann das Tool Hitteam Explorer Extension diese benutzerdefinierten Eigenschaften auslesen und im Windows-Dateiexplorer darstellen. Das beste daran ist: Es ist Freeware! Jetzt musst du nur noch das Makro zusammenbasteln... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2010 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee hört sich nicht schlecht an. Aber da ist der Aufwand höher als der Nutzen. Werds mir aber merken falls es doch mal sehr wichtig werden sollte zu wissen wer solchen Unsinn verbockt hat. Beim nächsten Mal werden nämlich die Ohren lang gezogen. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 375 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ramona779
Hi, da ich heute ebenfalls mit dem Problem konfrontiert wurde von mir noch folgender Nachtrag (Gilt allerdings nur für SolidWorks Dateien): betroffene Datei in 7-Zip öffnen --> in den Ordner _MO_VERSION_4700 (die Zahl hinten ist von der SWX Version abhängig) --> Biography mit Editor Öffnen >> Hier befinden sich Einträge in dieser Art "C:\Users\[Benutzername]\AppData\Local\Temp" >> sucht man sich den letzten Eintrag im Editor raus, hat man auch den Benutzernamen des "Übeltäters". Mfg Metallica88
[Diese Nachricht wurde von Metallica88 am 29. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
