Thema: 2 Bildschirme auf jedem ein anderes Desktopbild (4558 mal gelesen)
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000
erstellt am: 01. Jul. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, 2 Bildschirme auf jedem ein anderes Desktopbild geht so was ?? Ich habe 2 Bildschirme und sehe auf jedem das gleiche Desktopbild, wäre nicht schlecht wenn man auf jedem der 2 Bildschirme sein eigenes anderes Desktopbild einstellen könnte. Grüßle Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 WiFi2 M230 & Mechanica Intralink 3.4 M020 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 01. Jul. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
günther andresen Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 11.12.2004
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Hallo Uwe, das klingt so, als ob der "Klonmodus" aktiv ist. Über die Systemsteuerung muss die "Anzeige" > Grafikkarte auf "Dualview" eingestellt werden. Dann erscheint der Startbildschirm nur auf einem Monitor. Der zweite kann dann Anwendungs- und/oder Werkzeugpaletten aufnehmen, je nach Anwendung automatisch beim Starten oder manuell. ich hoffe, es hilft günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baste, ich habe den nVidia-Desktop-Manager, allerdings nur in Englisch. Habe da nichts gefunden wie man so was einstellen kann. Kannst Du mir Bitte erklären wie es mit dem geht ?? Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: nVidia-Desktop-Manager kann das.
Der nVidia-Desktop-Manager ist eine Extra Applikation, die man zusätzlich zum regulären nVidia-Treiber aktivieren kann (was man aber beispielsweise bei CAD-Anwendungen tunlichst unterlassen sollte!!!) Für die Einrichtung einer solchen Zwei-Monitor-Anzeige tut's die normale nVidia-Systemsteuerung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JPietsch Danke für die Info. Mit der " Für die Einrichtung einer solchen Zwei-Monitor-Anzeige tut's die normale nVidia-Systemsteuerung " kann man da 2 verschiedene Desktopbilder anzeigen lassen ?? Wie ?? Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Das geht so nicht, kannst aber zwei Bilder in nem Bildbearbeitungsprogramm zusammensetzen und dann über beide Bildschirme anzeigen lassen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
| Bautechniker TGA (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 01. Jul. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro_Blem Dank Foto habe ich es hinbekommen, Allerdings haut es mir mein Profilspeicher zu. Als nView_Wallpaper mit 16.504 KB Also das ist so dann auch nichts. Werde nun weiter suchen wie das geht, wenn nicht dann lasse ich das gleiche Bild. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
