Thema: Runtime Error (2147 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 28. Jan. 2009 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei meinem XP Rechner(alles aktuell) endet die Windows Suche nach Dateien nach einiger Zeit mit einem "Runtime Error..." Wird die Suche abgebrochen passiert nichts. Ich habe den Eindruck, daß die Suche irgendwann ins "Leere" läuft, sie wird nie abgeschlossen(außer durch den Fehler). Kennt das jemand? Gruß JörgK
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007 Briscad V22 ACAD MAP 2019 Win 10 Pro 64bit Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM 2 x 24" TFT
erstellt am: 28. Jan. 2009 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hab mal so ein paar Fragen dazu? Was wird gesucht? Ordner, Datei, von Windows, von ACAD,... Was sind die letzten Installationen? Patches (welche?), Programme (welche?), Tools,...
------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2008 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 30. Jan. 2009 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hi Jörg, kannst Du den Runtime Error etwas spezifizieren? Screenshot? Was steht im Ereignisprotokoll? Klaus [Edit]Ok den ersten Screenshot habe ich gesehen. Aber es fehlen noch Infos zu XP Version, Servicepacks. [Diese Nachricht wurde von KlaK am 30. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 02:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sreenshot ist in der obigen Nachricht! der Fehler kam, wenn ich mich recht erinnere schon von Anfang an, also vor Installation meiner Applikationen. Ereignisprotokoll: wo find ich das? Eben fällt mit ein, daß ich auf einer zweiten Partition das gleiche Problem habe, da ist nur CIVIL drauf. Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von LaPla am 30. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martex Mitglied Systemadministrator
Beiträge: 134 Registriert: 21.04.2005 Windows XP SP3 CATIA V5 R17 SP3 CATIA V5 R18 SP5 CATIA V5 R19 SP9 Pro/Engineer Wildfire 4 M080
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
erstellt am: 30. Jan. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Zitat: Ereignisprotokoll: wo find ich das?
Systemsteuerung - Verwaltung - Ereignisanzeige Und dann mal unter Anwendung oder System die Warnungen und Fehler ansehen. Schon mal den Hauptspeicher geprüft? Evtl. ist ja auch ein Speichermodul defekt. Klaus [Edit]Fällt mir gerade ein: XP hatte auch mal ein Problem, wenn auf dem Laufwerk Verknüpfungen zu Netzwerkpfaden waren. Dies sollte aber mit SP3 korrigiert sein. [Diese Nachricht wurde von KlaK am 31. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Gar nichts? Komisch. Hast Du mal versucht ohne Netzwerk ein Laufwerk durchsuchen zu lassen? Gleicher Fehler? Und bei einzelnen Verzeichnissen ist das kein Problem? (In Optionen Unterverzeichnisse ausgestellt) Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Netzwerklaufwerke abklemmen bringt nix! Beim Suchen in einem Unterverzeichnis von D: geht es! Kein fehler und die Suche wird auch beendet. Einmal kamm ein weiterer Fehler:Beim Offnen des Backup-Archivs trat ein Fehler auf! Es liegen da noch ein paar TrueImage-Daten! Könnte vielleicht daran liegen? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
degogo Mitglied Leiter IT | Netzwerkadministrator
Beiträge: 111 Registriert: 31.03.2006 Intel Core i7-5820K X99-UD4-CF Kingston 9905598-006.A00G 32 GB (4x8 GB) NVIDIA GeForce GTX 960 Windows 10 Pro (x64) SolidWorks 2019 (SP = immer das neuste)
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo Jörg, hast du aus den automatischen Updates die Windows-Desktopsuche (WDS) installiert? Wenn ja kann ich nur empfehlen diese zu deinstallieren. Viele eigentlich unerklaerliche Fehler liessen sich so auf so einigen Rechnern in unserem Netzwerk beheben. Hatte sogar schon den Fall, dass nach der Installation der WDS keine Domaene mehr angesprochen werden konnte. WDS deinstalliert und schon lief alles wieder wie es eigentlich sein sollte. Ist nur ein Tipp... Schoenen Gruss, degogo ------------------ rechtschreib- und grammatikfehler dienen zur erheiterung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk MAP 2008 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
erstellt am: 25. Feb. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
