Thema: Explorer anpassen (1432 mal gelesen)
UGNEULING Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2008
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir vielleicht jemand sagen, ob und wenn ja wie ich den Bereich im angehängten Bild anpassen kann. Ich würde gerne in dem Bereich eigene Verknüpfungen haben, damit ich beim Öffnen einer bestimmten Datei nicht händisch durch die Verzeichnisstruktur klicken muß. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Hallo, start > ausführen > gpedit.msc eintragen und ausführen. In den Gruppenrichtlinien musst du dich nach Benutzerkonfiguration > Administrative Vorlagen > Windows-Komponenten > Windows Explorer > Standarddialog "Datei öffnen" begeben. Per Doppeklick auf "Elemente, die in der Ortsleiste angezeigt werden sollen" öffnest du den Eingabedialog. In diesem kannst du unter Element 1-5 die 5 Links angeben, die dir dann im Explorer angezeigt werden. Die Einstellung muss auf aktiviert stehen. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
postler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 104 Registriert: 16.02.2004 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3565 3,2GHz 32GB RAM Windows 7 CATIA V5R26 Siemens NX 12
erstellt am: 11. Mai. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Hallo, gibt es eine Möglichkeit das auch bei einer Windows 7 Prof. (64Bit) Maschine hinzubekommen? Die letzten Punkte bei gpedit.msc gibt es bei mir nicht!
------------------ Gruß Heinrich Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 12. Jun. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Zitat: Original erstellt von postler: Hallo, gibt es eine Möglichkeit das auch bei einer Windows 7 Prof. (64Bit) Maschine hinzubekommen?Die letzten Punkte bei gpedit.msc gibt es bei mir nicht!
Diese Frage ist vielleicht im Win 7-Forum besser aufgehoben ;-) Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
