Thema: CMOS checksum Error - Defaults loaded Fehlermeldung (6665 mal gelesen)
Technik2008 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 26.09.2008
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CMOS checksum Error - Defaults loaded Fehlermeldung Hallo Habe seit einiger Zeit Probleme mit meinen PC!Windows XP Wenn ich den PC starte erscheint folgende Fehlermeldung "CMOS checksum Error - Defaults loaded -Press F1 to continue, DEL to Enter Set Up" Nachdem ich F1 betätigt habe, fährt er weiter hoch, und gibt mir eine Mitteilung das das Datum und die Uhrzeit falsch datiert sind! Tatsächlich ist es auf Dezember 1997 eingestellt Uhrzeit 23:02!???? Jetzt meckert meine Virenprogramm. das ich keine Lizenz habe bzw abgelaufen ist! Wenn ich das Datum und die Uhrzeit aktualisiert habe, muss ich mein Virenprogramm neu aktivieren und einen Neustart durchführen. Beim Neustart startet der PC regulär und einwandfrei! Ist mit der Zeit sehr lästig!!!!! Aufgefallen ist mir auch, das sich der PC nicht mehr über einen Sicherheitdreifachsteckdose anstellen lässt, sondern man wenn die Steckdose manuell auf Stromzufuhr geschaltet ist , der PC manuell angestellt werden muss. Früher reichte die Stromleiste anzustellen und der PC fuhr hoch! Für hilfreiche Tips wäre ich sehr dankbar!! LG Technik2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technik2008
Hallo Technik2008, nach Deiner Schilderung ist die Mainboard Batterie leer. Damit werden die ganzen BIOS Einstellungen und das Datum zurückgestellt. Wenn Du den Rechner relativ schnell neu startest, reicht wahrscheinlich der Saft in einem Kondensator zur Erhaltung noch aus. PS: Willkommen hier bei CAD.de!
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 26. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technik2008
Hallo, der leeren Batterie kann ich nur zustimmen ... das erklärt auch, warum dein rechner nicht mehr hochfährt, wenn er strom bekommt, das kann man bei manchen boards im bios einstellen, wie sich der PC nach stromverlust zu verhalten hat, wenn der strom dann wieder da ist ... leere batterie -> einstellungen weg -> Rechner fährt trotz strom nicht mehr automatisch hoch .... die Batterie ist normwlerweise leicht zu tauschen ... Gruss cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!! Danke das ging ja Superschnell!! Werde die Batterie wechseln! Sind die alle gleich?? Muss ich dabei was beachten! wegen Datenverlust! Danke Gruss Technik2008 P.S. Danke auch an Cartoonhero!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 26. Sep. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technik2008
erstellt am: 26. Sep. 2008 19:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Und einen einmaligen Datenverlust musst du in Kauf nehmen; nämlich den im BIOS
Hallo. Wenn die Batterie eh schon leer ist, hat er jedes mal einen "Datenverlust", wenn er den Rechner abschaltet, denn dann wird der einstellbare Bereich im CMOS gelöscht. Deswegen bootet der Rechner dann auch mit den Default-Einstellungen, weil er dort "nix mehr findet". Also keine Sorge, es gehen keine Daten (auf der Festplatte etc.) verloren. Man kann sich das Motherboard jedoch schießen, wenn man statisch aufgeladen ist (Gummisohle auf Kunststoffboden). Mit einer Hand am Gehäuse (zum Entladen) und anderen Hand am Board kann kaum noch etwas passieren. Bei manchen Boards ist die Batterie auf das Board gelötet, dann sollte man sie besser im Laden tauschen lassen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 26. Sep. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Technik2008: Jetzt meckert meine Virenprogramm. das ich keine Lizenz habe bzw abgelaufen ist!
Kaspersky? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 27. Sep. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technik2008
Ulli: Deswegen hab ich ja auch geschrieben, dass er den Datenverlust schon kennt... Und deine Methode der Erdung mit dem Anfassen des Gehäuses kann ich nicht für 100% gut befinden. Ich hoffe nämlich, dass "Technik2008" den PC vom Netz nimmt wenn er ihn öffnet - und dann ist die Erdung des (Metall?)Gehäuses auch nicht mehr die Welt. Besser wäre der Griff auf den Heizkörper. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe euren Tip befolgt und habe die Batterie gewechselt! Erst war es das gleiche Problem, beim zweiten Mal funktionierte es aber und die Uhrzeit blieb aktualisiert! Bloss jetzt habe ich neues Problem. Er fährt überhaupt nicht mehr hoch, sondern piept mit unterbrechungen und nichts tut sich! Wenn ich den PC ausstelle immer wieder nur piepen. Nach einigen An- und Ausstellen fährt er dann normal hoch! Keine Ahnung warum???? Habe Ihr auch da einen Tip????? Glaube nähmlich nicht das es von Vorteil ist den PC dauerhaft so anzustellen. Für hilfreiche Tips bin ich wie immer dankbar! Gruss! Technik2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technik2008
Morgen! Wie Piep der Rechner? Was ist es für ein Board? Eine Übersicht über doe Pip-Codes findest Du >>hier<<. Hast Du die Einstellungen im Bios überprüft und aktualisiert? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 29. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Technik2008: Kaspersky!!! Ja!!! nicht gut?????
Hallo, doch schon, es ist gut. Es ist nur ein "typisches" Problem alter Kaspersky-Software, dass es bei der Lizenz Probleme gibt, wenn die Bios-Batterie leer ist. Siehst Du beim Starten überhaupt noch etwas am Bildschirm, oder piept der Rechner dann nur noch? Blinkt die LED der Festplatte am PC noch auf, wenn er nicht bootet? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, euren Tip befolgt und habe die Batterie gewechselt! Erst war es das gleiche Problem, beim zweiten Mal funktionierte es aber und die Uhrzeit blieb aktualisiert! Bloss jetzt habe ich neues Problem. Er fährt überhaupt nicht mehr hoch, sondern piept mit unterbrechungen und nichts tut sich! Wenn ich den PC ausstelle immer wieder nur piepen. Nach einigen An- und Ausstellen fährt er dann normal hoch! Keine Ahnung warum???? Habe Ihr auch da einen Tip????? Glaube nähmlich nicht das es von Vorteil ist den PC dauerhaft so anzustellen. Für hilfreiche Tips bin ich wie immer dankbar! Gruss! Technik2008
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technik2008
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technik2008
Zitat: Original erstellt von Technik2008: ... Da fehlt mir einfach die Zeit und die Lust zu!!Kennt einer einen guten PC-Service-Dienst?? :) :) :) :)
Die erste Aussage ist die falsche Aussage um Hilfe in einem Forum zu erhalten, die zweite Aussage (Frage) beantworte ich mit einem Verweis auf ein geschriebenes Werk, in welchem solche Fragen beantwortet werden: Telefonbuch ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 30. Sep. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technik2008
Und dann änderst noch bitte Deinen Namen von Technik2008 in Lustlos2008 denn wer Technikbegeistert ist, der lässt nicht locker bis er es hingekriegt hat. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 00:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Zitat: Original erstellt von Technik2008: Da fehlt mir einfach die Zeit und die Lust zu!!
Du hast keine Lust und keine Zeit mir zu sagen, ob Du noch was am Bildschirm siehst, wenn der PC piept? Zitat: Original erstellt von Technik2008: Habe Ihr auch da einen Tip?????
Nein, weil dazu habe jetzt ich keine Lust mehr... ------------------ Viele Grüße Uli |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technik2008
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technik2008
erstellt am: 01. Okt. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hallo, immer locker durch die Hose atmen! ZITAT ULI: Du hast keine Lust und keine Zeit mir zu sagen, ob Du noch was am Bildschirm siehst, wenn der PC piept? Nein, weil dazu habe jetzt ich keine Lust mehr... Nimm Dich nicht so wichtig ULI, meine Antwort war überhaupt nicht auf seine Frage bezogen sondern auf DIG15 seine Frage „Hast Du die Einstellungen im Bios überprüft und aktualisiert?“ Kapiert???? Und deine Antwort hättest auch aus meiner vorherigen Frage ableiten können! „Er fährt überhaupt nicht mehr hoch, sondern piept mit Unterbrechungen und nichts tut sich! Wenn ich den PC ausstelle immer wieder nur piepen. Aber LESEN und VERSTEHEN sind zwei Sachen! Nicht für Ungut, und schönen Tag noch!! SL TECHNIK2008
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technik2008
Zitat: Original erstellt von brainseks: Und dann änderst noch bitte Deinen Namen von Technik2008 in Lustlos2008 :) denn wer Technikbegeistert ist, der lässt nicht locker bis er es hingekriegt hat.
Vielleicht nennst Dich doch lieber Schmolli2008 so langsam gefällt mir der Thread wird ja lustig allmählich ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technik2008
erstellt am: 01. Okt. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technik2008
Och, wie süß, ein kleines Tröllchen. Zitat:
Und es kann sogar schon Männchen machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2008 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technik2008
Zitat: Original erstellt von Technik2008: ZITAT JPietsch“Du hast sie Dir redlich verdient:Frage an JPietsch: Intralink-Administrator sind das die oben oder die unten auf dem Bild????? :) :) :) :) :) :)
Schön, wie du dich gerade selbst demontierst. DU hast ein Problem mit Deiner Hardware DU möchtest eine Lösung Aber: Wir können Deine Gedanken nicht nachvollziehen wenn sie sich ohne Zitat auf einen früheren Beitrag beziehen. Unverschämtheiten (keine Ironie) werden durch Smilies auch nicht besser Und: Wir nehmen uns schon wichtig, denn wir können die Zeit auch anders nutzen als Beleidigungen zu lesen. Klaus PS: Bin auch dafür das der Beitrag geschlossen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 WiFi2 M230 & Mechanica Intralink 3.4 M020 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Technik2008
Zitat: Original erstellt von Technik2008: Aber LESEN und VERSTEHEN sind zwei Sachen!
Offensichtlich! :D Guckst Du: Zitat: Original erstellt von Technik2008: „Er fährt überhaupt nicht mehr hoch, sondern piept mit Unterbrechungen und nichts tut sich!
Nichts tut sich und trotzdem piept er - das kann wohl nicht sein. Aus der Art und Anzahl der Piepser kannst Du den Fehler ableiten - das wurde Dir weiter oben schon in Form eines Links nahagelegt. Zitat: Original erstellt von Technik2008: Wenn ich den PC ausstelle immer wieder nur piepen.
wenn er dann immer noch piepst, ist er wohl noch nicht aus... Und jetzt mal im Ernst: Hier versuchen jede Menge Leute Dir zu helfen - freiwillig - und Du pöbelst sie dafür an, nur weil Dir das alles zu langwierig ist. So eine Ferndiagnose ist schwierig, wenn Dir das zu viel ist, suchst Du Dir vielleicht besser einen anderen Zeitvertreib. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
