Thema: Netzwerkfreigabe ohne aktives Netzwerk (1045 mal gelesen)
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 WiFi2 M230 & Mechanica Intralink 3.4 M020 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Ich habe da mal eine ganz doofe Frage - wahrscheinlich habe ich einfach nur Augen auf den Tomaten oder so... Ich möchte auf einem neu installierten Rechner eine Netzwerkfreigabe erstellen und dann selbst verbinden. Also einen Ordner D:\Daten freigeben und dann als Netzlaufwerk Z: verbinden. Wenn der Rechner mit einem Netzwerk verbunden ist, klappt das auch prächtig - aber eben nur dann. Sobald ich die Netzwerkleitung kappe, bekomme ich als Fehlermeldung beim Verbinden, dass ich nicht die erforderlichen Berechtigungen habe - was mich beim Administratorkonto doch wundert. Auf ein bereits verbundenes Laufwerk kann nicht mehr zugegriffen werden "Früher" ging das doch!? Bin ich nur zu doof, oder gibts einen Trick??
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael 18111968
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 Windows XP Prof. (SP2)
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael 18111968
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cartoonhero: also ich kann mich dran erinnern, sowas zu dos-zeiten mit "subst" gemacht zu haben ...
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Vielleicht hilft auch "net use"
"net use" ist wohl das aktuelle Gegenstück zu "subst". Das Ergebnis ist eine andere Fehlermeldung, aber der gleiche Effekt: "Systemfehler 64 aufgetreten. Der angegebene Netzwerkname ist nicht mehr verfügbar."
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Axel.Strasser: Das Directory als Share freigeben und dann kannst Du ihn wie ein Netzwerklaufwerk anhängen (Mit Deinem Rechnernamen)
Ist ein Share etwas anderes als "Rechte Maus / Freigabe" oder "net use" ?? Könntest Du mir das bitte in langsamen Worten für einen ehrfürchtigen nicht-Windows-Admin erklären? Danke!
erstellt am: 05. Sep. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael 18111968
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael 18111968
subst benötigt keine netzwerkverbindung, es verknüpft lediglich ein verzeichnis mit einem laufwerksbuchstaben ... net use ist im prinzip nix anderes wie netzlaufwerk verbinden im explorer ... wenn du es über netzwerkfreigaben realisieren willst, kommst an dem loopbackadapter nicht vorbei ... der simuliert ein netzwerk des rechners mit sich selbst die normale netzwerkverbindung wird mit dem ziehen des kabels deaktiviert ... gruss cartoonhero [Diese Nachricht wurde von cartoonhero am 05. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael 18111968
Zitat: Original erstellt von cartoonhero: ... die normale netzwerkverbindung wird mit dem ziehen des kabels deaktiviert ...
Diese Deaktivierung kann man doch ausschalten. Das müsste der Michael eigentlich wissen, da man es bei Rechnern mit Pro/E braucht, um die Netzwerkkarte auch bei gezogenen Kabel als Träger der Lizenz zu haben. Vielleicht reicht das schon aus? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Diese Deaktivierung kann man doch ausschalten. Das müsste der Michael eigentlich wissen, da man es bei Rechnern mit Pro/E braucht, um die Netzwerkkarte auch bei gezogenen Kabel als Träger der Lizenz zu haben. Vielleicht reicht das schon aus?
Aaaaaaaaaahhhh!! Ich bin ja sooo doof! Und Ihr habt ja sooo recht: Natürlich liegt das an der automatischen Deaktivierung des Netzwerks! Kaum mache ich mal was ohne Pro/E, schon wird's nix... Die Lösung war den doofen Mediasense in der Registry abzuschalten! (HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters Wert: DisableDHCPMediaSense Typ: REG_DWORD auf "1") Vielen vielen Dank und die maximalen Üs an Euch alle, Ihr seid echt die Besten!! ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael 18111968
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Ich glaube, ich werde im Pro/E-Forum mal einen Beitrag mit den Link auf diese Antwort verfassen.
Ich fürchte, das finden die ganz alleine! Peinlich, peinlich, aber das kommt davon, wenn man "nur mal schnell" was einrichten will... Vielen Dank noch mal, mein Wochenende ist gerettet!
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael 18111968
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: [QUOTE]Original erstellt von U_Suess: Ich glaube, ich werde im Pro/E-Forum mal einen Beitrag mit den Link auf diese Antwort verfassen.
Ich fürchte, das finden die ganz alleine! Peinlich, peinlich, aber das kommt davon, wenn man "nur mal schnell" was einrichten will... Vielen Dank noch mal, mein Wochenende ist gerettet! [/QUOTE]
Kein Problem, unseres hiermit auch ...
Roland
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 Creo Parametric & Simulate 2.0 M250 WF5 M240 WF4 M210 CATIA V5/6 R19/2014/2016 CAT+MCE NX 12.0 i7 6700K @4.6 GHz 2x16GB @3.1 GHz nVidia M4000 368.39 @2x 3840x2160 (UHD) WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael 18111968
