Thema: PTC Setup bricht ab (2031 mal gelesen)
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram STools 2016(M031) Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 21. Jul. 2008 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, seit neuem merkte ich, dass der Lizenzserver nicht mehr startet. Deshalb versuchte ich, den flexnet neu zu installieren und bekam laufend Abbrüche. Letzte Installation einer Anwendung war Firefox 3.01. Auch das Setup von Proe WF 3.o bricht nach einer Weile ab. Ist da ein Win-Update dafür Verantwortlich oder sogar die Firewall-Aktualisierung von Zonealarm? Ich weiss da nicht mehr weiter, auch wenn ich die Firewall deaktiviere. Bitte um Hilfe. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 21. Jul. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
erstellt am: 21. Jul. 2008 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2008 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ja, diese Kombination lief bis zum Update irgendeines Programmes hervorragend. Habe jetzt mal auf Deinen Rat gehört oder besser gesagt, bevor JPietsch loslegt ,den ZoneAlarm deinstalliert. Jedoch beim neuen Versuch das gleiche Problem: Abruch... Schwerwiegender Fehler beim Setup... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ole Mitglied Schlossherr, sie schrieben's bei der Ausbildung nur ständig verkehrt
Beiträge: 486 Registriert: 02.08.2002 Kein Plan, kein System - trotzdem wichtig: Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 21. Jul. 2008 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
Hatte bei mir vor kurzem das Problem mit einem älteren UG NX, liess sich weder flexlm. noch UG selbst installieren. Als Ursache habe ich mal das SP3 vermutet. Tante Google kannte das Problem nicht. Systemwiederherstellungspunkt vor dem SP3 aktivieren hat dann geholfen, Installation lief danach wie gewohnt. Dass wirklich das SP schuld war, ist damit allerdings nicht bewiesen. Imo kamen bei mir danach noch Updates. FF3 läuft auf dem Rechner auch, an der hat sich UG nicht gestört. Kann morgen mal schauen, ob's die 3.01 ist.... edit: Bezüglich der Browserversion geirrt, ist doch noch die 2.0.0.14 des FF... /edit ------------------ .o. 13 ... [Diese Nachricht wurde von ole am 22. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe noch kein SP3 und bin gerüstet, dieses abzublocken. Hatte gestern Abend jedoch noch versucht, einen Screenshot der Fehlermeldung zu machen, funktionierte ebenso nicht. Fehler lag bei einer Datei: ptc28temp.exe oder so ähnlich. Habe sogar die Systemwiederherstellung auf 2 Monate zurückgestellt, auch dann der Fehler. Vermute schon auf ein Hardwarekonflikt. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
erstellt am: 22. Jul. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es wurden Wochenversionen von M130 - 150 durchprobiert... naja, dass JPietsch wieder nen Senf dazugeben muss, war ja schon zu erwarten
viell. hilft nur eines: Windows komplett neu hochziehen, ohne Zoneschrott [Diese Nachricht wurde von Joi am 22. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 Creo Parametric & Simulate 2.0 M250 WF5 M240 WF4 M210 CATIA V5/6 R19/2014/2016 CAT+MCE NX 12.0 i7 6700K @4.6 GHz 2x16GB @3.1 GHz nVidia M4000 368.39 @2x 3840x2160 (UHD) WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 24. Jul. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joi
Ich weiß zwar nicht, ob es noch akut ist ... Über Sinn und Unsinn von ZA und anderen personal Firewalls will ich nicht diskutieren, aber wenn man der Meinung ist, dass man sie braucht: Wenn Zonealarm auf dem Rechner installiert war oder ist, reicht es nicht, ihn einfach zu deinstallieren, abzuschalten oder zu deaktivieren. Vorher musst Du in jedem Fall alle Filter wieder öffnen! Ich hatte allerdings vor Jahren mit stringent eingestelltem ZA keine wirklichen Probleme, man muss nur die erforderlichen Ports und die Kommunikation mit den erforderlichen Rechnern am besten schon vor der Installation zulassen oder während der Installation freigeben. Auf einigen älteren Rechnern von mir schwirrt der immer noch rum und auch die können noch mit Pro/E. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<= Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe 1 1/2 Jahre mit ZA gearbeitet und nie Probleme damit gehabt. Auch jetzt auf meinem alten PC habe ich die Probs nicht. Man sollte bei Meldung des ZA auf zulassen und speichern klicken. Könntet es ja selber mal Interessehalber versuchen. Von einem Tag auf dem anderen ging eben nix mehr. (Nebenbei bemerkt) Zumal ich die Registry auf meinem Laptop vom ZA gesäubert habe, funktioniert es immernoch nicht. Ich vermute deshalb noch auf ein Fehler eines Win-Update. Nur welches es war, ist sehr schwer nachzuvollziehen. Damit es auch keine lange Diskussion wegen dem hin und her des ZoneAlarms gibt, schlage ich vor, hier dicht zu machen. Auch welche die noch versuchen möchten, andere zu necken: Es bringt nix. U's sind unterwegs Schönes WE zusammen Gruß Jürgen
