Thema: Rechner startet plötzlich neu (2049 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 05. Apr. 2008 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hatte gerade ein komisches Phänomen. Gerade eben beim surfen im I-Net fuhr mein Rechner plötzlich ganz normal herunter und startete anschließend ganz normal neu. Den Befehl dazu habe ich meinem Rechner nicht gegeben, hat er ganz alleine geschafft . Kein Bluescreen, keine Fehlermeldung, nichts. Jetzt läuft er erstmal wieder so, als wäre nichts gewesen. Neue Programme habe ich nicht installiert, Systemeinstellungen habe ich auch nicht wissentlich verändert. Die Option "Bei Systemfehler automatisch Neustart durchführen" ist auch nicht gesetzt, mein Virenscanner (natürlich mit den neuesten Virendefinitionen) sagt, es wären keine Viren auf meinem Rechner vorhanden. Was kann das nur gewesen sein? Hatte jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3809 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 05. Apr. 2008 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, hatte ich vor ca. zwei Jahren. Es war ein Virus oder eine Spyware. Mein Antiviren-Programm (BitDefender) war damit überfordet. Dann habe ich Ad-aware installiert und damit war der Spuk weg. Danach habe ich das Programm (Ad-aware) auch in der Firma installiert und musste festellen, dass auch dort einige "Viecher" auf dem PC waren, die vom dort im Einsatz befindlichen Antiviren-Programm nicht erkannt wurden. Ob es bei dir auch der Fall ist, kann ich natürlich nicht sagen. Das Programm zu testen, ist kostenlos und kann nicht schaden.
------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2008 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Lucian, vielen Dank für den schnellen Tip. Der Download von Ad-aware läuft gerade. Dann lass ich mal über Nacht suchen, ich melde mich dann morgen wieder, wenn der Suchlauf durch ist. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt hat mein Kasten fertig gerödelt. Ad-Aware hat "nur" 10 Cookies angemeckert, kritische Objekte hatte ich keine. So weit so gut. Leider habe ich jetzt keine Erklärung für die Neustart-Aktion. Hast du (oder auch jemand anders) noch einen Tip parat? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 05. Apr. 2008 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 06. Apr. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Apr. 2008 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Mögliche Ursachen: kaputtes Netzteil kaputtes Motherboard kaputte Festplatte In dieser Reihenfolge bitte mal überprüfen. Wir hatten solche Fälle hier nicht zu knapp, und jedes Mal war eines der oben genannten Bauteile gerade dabei, sich zu verabschieden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, ich vermute hierbei eher ein thermisches Problem. Kann es vielleicht sein, dass entweder der Kühlkörper mit Staub zzugesetzt ist oder der Lüfter nicht sauber läuft? Spannungsspitzen werden im Normalfall vom Netzteil abgefangen und wenn dadurch der Rechner ausgeht, dann würde er nicht mehr hochfahren, da die Sicherung durchgebrannt wäre. Festplatte würde zum Bluescreen führen und Mainboard warscheinlich dazu, dass der Rechner garnicht über das Bios läuft. Generell können aber dennoch alles Kompontenten unerklärliche Probleme verursachen. Bei einem unerklärlichen Reboot ist es entweder ein Virus oder warscheinlicher Weise ein termisches Problem. Fehler in den Hardwarekomponenten verursachen meist einen Absturz, Grafikfehler oder ein nicht wieder Hochfahren. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
abgesehen davon kann man Spybot Search and Destroy empfehlen und Adaware da nicht mehr kostenlos mit vollem Funktionsumfang in die Tonne machen, schade drum war immer gut. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Bluescreens sind im XP deaktiviert. Du kannst sie wieder einschalten unter: Systemsteuerung / System / Erweitert / Starten & Wiederherstellen / Einstellungen / Haken bei "Automatischer Neustart" rausnehmen. Was sagt das Ereignis-Protokoll zum Neustart?
Systemsteuerung / Verwaltung / Ereignisanzeige / Anwendung und System ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 08. Apr. 2008 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat sich ja einiges getan hier. Vielen Dank an alle. @ UKanZ: Habe ja bereits in meinem ersten Posting geschrieben, dass die Option "Bei Systemfehler automatisch Neustart durchführen" nicht gesetzt ist. @ RSchulz: Das mit der Temperatur kann ich eigentlich jetzt schon ausschließen. Der Rechner wurde vor zwei Monaten gründlich saubergemacht (entstaubt). Ergebnis war, dass der Lüfter jetzt meistens eine Stufe langsamer läuft. Ich glaube auch nicht, dass ich mir bei der Aktion was kaputt gemacht habe. Außerdem hatte ich mit anderen Rechnern schon thermische Probleme. Dort haben die sich immer so geäußert, dass sich der Rechner komplett aufgehängt hat und nichts mehr ging. Danach war ein Reset angesagt, direkt nach dem Startvorgang wieder ein Hänger. Also die Kiste auskühlen lassen, danach starten, dann tats wieder für eine halbe Stunde. Nach einer Entstaubungs-Aktion hatte ich dort auch keine Probs mehr. Mittlerweile tut der Rechner wieder einwandfrei seinen Dienst. Scheint wohl eine einmalige Sache gewesen zu sein. Das Tool, das du in deinem Posting verlinkt hast, kann ich ja natürlich trotzdem mal ausprobieren (mal schauen, wann ich dazu komme). @ T to the F: Ja, der Rechner fuhr einmal ganz normal runter und startete anschließend wieder neu. @ JPietsch: Wenn das Problem nochmal auftritt, dann werde ich auch deinen Tip ausprobieren. Ersatzteile habe ich alle, bis aufs Mainboard, und das kann ich mir mal von einem Kumpel ausleihen. ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 08. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Markus_30: @ UKanZ: Habe ja bereits in meinem ersten Posting geschrieben, dass die Option "Bei Systemfehler automatisch Neustart durchführen" nicht gesetzt ist.
Dafür hast Du im zweiten Posting immer noch nicht geschrieben, was in der Ereignisanzeige steht... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
