Thema: Neue Bezeichnung des Aktenkoffers? (1865 mal gelesen)
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab hier etwas optisch hässliches: Seit einigen Tagen (es ist also nichts mit Neustart und gut ist - ein Windows update dürfte verantwortlich sein) bemerkt das unter Neu im Explorer der Aktenkoffer nicht mehr aufgeführt wird. An der Stelle steht nun (mit vermurkstem Icon): Explorer Document Es wird damit aber ein herkömmlicher Aktenkoffer erstellt (mit richtigem Aktenkoffer Icon),nur halt heißt er nun mit vorgabe Name "Neu Explorer Document" Wie bekomme ich den alten Zustand wieder? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5702 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 30. Aug. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladia
Hallo Caladia, Ich weiß jetzt nicht genau was der Auslöser ist. Aber es gibt einen Patch für den Patch, vielleicht behebt der dein Problem. Wenn nicht dann über die Systemwiederherstellung das System auf den Zustand vor den Patch zurücksetzen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für deine Antwort. Das Problem ist, das ich nicht genau weiß welches Win-Update (da sind schon ein paar gewesen). Und dann besteht auch noch die Möglichkeit das es von was anderem stammt (Opera hab ich vor kurzem auch installiert). Es ist ja auch nur ein Schönheitsfehler. Leider finde ich auch die Stelle nicht in dem man den Namen und das Icon des Aktenkoffer erstellen Links ändern könnte (mal abgesehen davon, das ich überhaupt nicht weiß wo man die "Neu Sachen" im Mausmenü ändern kann. Bei "Senden an" gibt's einen Ordner unter Dokumente und Einstellungen). (Und ein großartiges Tweak Tool wollte ich für den häßlichen Fleck nun auch nicht installieren )
schadow135 Mitglied
Beiträge: 269 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladia
Wenn der Aktenkoffer bisher noch auf Deinem System liegt -würde ich folgendes machen. Anwendung anclicken mit der rechten Maustaste, Eigenschaften anwählen, anderes Symbol. Jetzt brauchst Du nur noch suchen, wo Dein Aktenköfferchen sich versteckt hält. Gültige Icondateien sind: Windows\system32\shell32.dll oder windows\system32\moricons.dll. Auch in den anderen dll.-Dateien können Icons versteckt sein, muß aber nicht. Icon anwählen, OK. Ist es das, was Du wolltest? Grüße, schadow135
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie du im Anhang sehen kannst ist unter Mausmenü "Neu" der Optische Murks. Das Problem ist es dort in das Mausmenü wieder hinein zubekommen mit "Richtigem" Text. Die Aktenkoffer Ordner selbst haben kein Problem das richtige Icon zu finden. Es wurde offensichtlich etwas im Systempunkt "Mausmenü" überschrieben. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk MAP 2008 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 01. Sep. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladia
Guten Morgen Registry: \HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable\PostSetup\ShellNew Dort rechte Maustaste -> Neu -> Binärwert -> Aktenkoffer eingeben. Auf dem Desktop -> neu -> Aktenkoffer. Den Aktenkoffer starten. Windows wird ihn dann installieren. Gruss furter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat leider nicht funktioniert. Der Eintrag verschwindet auch sofort wieder aus der Registry und kommt nie beim Mausmenü an (kann also dort nur Explorer Document und nicht den Eintrag Aktenkoffer zum erstellen von diesem auswählen). Hab auch versucht "Explorer Document" einfach zu überschreiben. Hat aber auch nichts gebracht (höchstens das es im Mausmenü ein wenig verrutscht). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladia
erstellt am: 01. Sep. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat leider auch nichts gebracht. Fehlt möglicherweise noch ein Schritt zwischen: Dort rechte Maustaste -> Neu -> Binärwert -> Aktenkoffer eingeben. und Auf dem Desktop -> neu -> Aktenkoffer. ? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 01. Sep. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladia
Hallo Caladia, Eine Hilfe um herauszufinden welche Einträge zu Deinem Aktenkoffer (Briefcase *.bfc) in der Registry stehen kannst Du mit mit dem FileExtfnfo Tool alle Registryeinträge hierzu in eine Textdatei exportieren. Toll starten, .BFC Dateiendung wählen und anzeigen lassen. Das könnte Dein falscher Explorer Document und statt Aktenkoffer dabei sein. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Tool ist gut. Ließt echt gut alles aus und konnte die Stellen in der Registry schnell finden. Aber bfc war das richtige Zauberwort. Ich konnte nun schon unter den Ordneroptionen unter Extras Explorer Document in Aktenkoffer umschreiben und dem Ding wieder die syncui.dll für das ICON zuweisen. Danke
furter Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caladia
erstellt am: 01. Sep. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
