Thema: Link erstellen (1568 mal gelesen)
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgende Aufgabenstellung: Eine Anwendung erwartet eine bestimmte Datei an einem bestimmten Ort (X). Diese Datei existiert im Netzwerk an einem anderen Ort (Y). Ich will sie über einen Link von X/Datei nach Y/Datei verbinden. Die Originaldatei soll nur 1x abgelegt sein. Erstelle ich eine Verknüpfung, funktionierts nicht, da Windows der Verknüpfung zusätzlich eine Erweiterung *.lnk dranhängt und der Dateiname damit nicht stimmt (auch wenn er im Explorer so wie gewünscht erscheint). Gibts eine Möglichkeit, einen Link zu erstellen, der ohne der *.lnk Erweiterung auskommt ? (einfach in einer DOS-Box weg-umbenennen funktioniert nicht) Thanx Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP1 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht nicht, X ist in der Anwendung hardgecoded (zumindest in Relation zum Installationspfad). Zusätzlich wär noch zu erwähnen, daß der erwartete Dateinamen unter X nicht dem derzeit unter Y verwendeten entspricht und auch dort nicht verändert werden soll (da greifen wieder andere Anwendungen drauf zu). Ich brauch an sich "nur" einen unix-like Link. Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP1 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk MAP 2008 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Hallo Zwatz Kommt auf das Programm an. Könnte in einer Batch-Datei so aussehen: copy /y "Pfad\Y" "Pfad\X" rem "Anwendung ausführen" z.B. cd\ c: cd \C:\Programme\Autodesk Map 3D 2005 acad.exe X:\test.dwg copy /y "Pfad\X" "Pfad\Y" Die Datei Y wird hiermit vor dem Programmstart nach dem gewünschten Verzeichnis kopiert. Danach startet die Anwendung. Anschliessend wird die Datei wieder an den Ursprungsort zurück kopiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Moderator Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ..., einige AutoCADs 200x & SWX 2kX
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 23. Dez. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwatz
