Thema: PC fährt nicht mehr runter :-( (1737 mal gelesen)
Heiko Engel Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Neffe hat ein Problem mit seinem PC (WinXP). Er hatte Viren drauf und diese auch gekillt. Darunter war auch das File winlogon.exe welches von Viren verseucht und vom Programm gekillt wurde. Hierbei kam es zu einem Absturz des Rechners und er musste den Stecker ziehen. Seither kommt beim runterfahren des PC die Meldung „stop: c000021…….windows logon process wurde unerwartet beendet…“ und der PC fährt immer wieder hoch. Die Datei winlogon.exe ist auch wieder da. Wie bringe ich die Meldung weg und den PC zum runterfahren? Danke Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 16. Mrz. 2006 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
erstellt am: 17. Mrz. 2006 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Minka Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 18.03.2005 OSD 13.20 Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300 WIN XP Professional SP2
erstellt am: 17. Mrz. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, hast Du schon mal versucht im Menü "Starten und Wiederherstellen" die Option "Automatisch Neustart" zu deaktivieren ? Der System-Fehler wird dadurch zwar nicht behoben, aber Du kommst vielleicht ins WINDOWS .
Gruß Minka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Minka Jupp, hab ich schon hinter mir. Dann fährt er zwar nicht mehr hoch, bleibt aber bei der Fehlermeldung hängen und geht auch nicht aus ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von Dig15: Eine Möglichkeit wäre die Windows Wiederherstellung. Diese sollte aber relativ aktuell sein. Aber wer hat das schon. Ansonsten nochmal drüberinstallieren.
Nein, auf keinen Fall drüberinstallieren. Denn genau damit wird die Ursache des Problems, nämlich die Kompromittierung, nicht behoben. Ein einmal kompromittiertes System ist schlicht und einfach nicht mehr vertrauenswürdig, egal, wie viele Virenscanner, Defender, Removal-Tools und sonst was für Placebos man darüberjagt. Einzige wirksame Abhilfe ist Formatieren und komplett Neuinstallieren. http://oschad.de/wiki/index.php/Kompromittierung http://faq.jors.net/virus Absehen davon sollte die Tatsache, daß der Rechner verseucht war, nicht so einfach abgetan, sondern eine genaue Ursachenforschung unternommen werden, wie es dazu kommen konnte, um eine Neuinfektion zu verhindern. [Diese Nachricht wurde von JPietsch am 17. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JPietsch: eine genaue Ursachenforschung unternommen werden, wie es dazu kommen konnte, um eine Neuinfektion zu verhindern.
Mein Neffe ist 15 und in der Pupertät. Ein Blick in seine Favoriten und ich weiß woher er sich das Zeug hergeholt hat Eine Neuinfektion wird wohl nicht zu verhindern sein Vermutlich werd ich die Mühle am WE formatieren und neu insten. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Mein Neffe ist 15 und in der Pupertät. Ein Blick in seine Favoriten und ich weiß woher er sich das Zeug hergeholt hat
Das ist kein technisches, sondern ein rein erzieherisches Problem. Genau wie im Falle von Drogen, extremistischen Ansichten, gewaltverherrlichenden Medien (et cetera et cetera...) ist es Aufgabe der Erziehungsberechtigten, ihren Kindern einen richtigen, verantwortungsvollen Umgang damit beizubringen. Am besten nicht durch Zwang, sondern durch aktives Vorleben und Erklären. Daß das funktioniert, weiß ich aus eigener Erfahrung. Zitat:
Selbst Microsoft empfiehlt inzwischen, ein System im Falle einer Verseuchung komplett neu aufzusetzen: http://www.microsoft.com/technet/community/columns/secmgmt/sm0504.mspx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
günther andresen Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 11.12.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Beiträge: 7250 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Mrz. 2006 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Macht sich der, der Judendlichen und Kindern nicht jugendfreie Schriften zugänglich macht, nicht strafbar. Das wären in diesem Falle wohl diejenigen, die dem Kind den unbeschränkten Zugang zum Internet ermöglichen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2006 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Macht sich der, der Judendlichen und Kindern nicht jugendfreie Schriften zugänglich macht, nicht strafbar.Das wären in diesem Falle wohl diejenigen, die dem Kind den unbeschränkten Zugang zum Internet ermöglichen.
*Muahaha* Der war nicht schlecht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch kurz zur Info: Leider hat keiner der o.g. Tipps gefruchtet Ich werd den PC kpl. neu insten und dabei auch diverse Seiten sperren, Adminrechte einrichten, Benutzergruppen festlegen und meine Schwester impfen dass sie ein wenig aufpasst auf ihren Racker. Thx nochmals für eure Tipps. Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 27. Mrz. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Leider hat keiner der o.g. Tipps gefruchtet Ich werd den PC kpl. neu insten ..
falls nicht schon bekannt ,ist hier eine umfangreiche Lösungssammlung verfügbar. Gruß Peter
erstellt am: 27. Mrz. 2006 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse Tipps, kommen auf jeden Fall zu meinen Favorites. Jedoch mach ich ihn trotzdem platt. Meine Vorschreiber rieten mir ebenfalls dazu und ich denke auch dass dies am sinnvollsten ist. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Meine Vorschreiber rieten mir ebenfalls dazu und ich denke auch dass dies am sinnvollsten ist.
Hatte ich doch schon erwähnt dass ihr (du) mir das empfohlen habt. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko Engel
