Thema: Datei-Explorer immer mit Ordnerleiste öffnen (13265 mal gelesen)
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13115 Registriert: 02.04.2004 Dell-M70 2,13GHz 2GB FxGo1400 15,4"1920x1200 XP-pro-SP3
erstellt am: 31. Okt. 2005 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 01. Nov. 2005 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, abgesehen davon, dass das bei mir der Fall ist, ohne dass ich etwas einstellen musste, weiß ich aber auch, dass man das irgendwo in der Registry einstellen kann. Bei den TuneUp Utilities gibt es dafür meines Wissen auch einen Schalter. Mit diesen Tools kannst du sogar noch sehr viel mehr Nützliches einstellen. Gruß, Michael ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk MAP 2008 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 01. Nov. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 01. Nov. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo furter, ja, diesen Dialog kenne ich, aber was kann man da bezüglich der fraglichen Leiste wählen? Wenn ich einen Ordner mit "Explorer" anstatt mit "Öffnen" öffne, dann wird es wie gewünscht. Ich habe mir aber mehrere Arbeitsverzeichnisse ins Auotstart und in die Starleiste gepackt, und wenn die aufgehen steht links darin immer nur das öde "Datei- und Ordneraufgaben" usw. Warum geht das bei Michael? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2005 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland Ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden. Du musst das Ziel jeder Verknüpfung via Eigenschaften so anpassen. Willst du c:\temp -> C:\WINDOWS\explorer.exe /e,/n,C:\temp\ Versuch es mal, die öden Datei- und Ordneraufgaben werden nicht mehr angezeigt. Gruss furter [Diese Nachricht wurde von furter am 02. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
floh-bb Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 23.06.2005
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, habe noch einen anderen Tipp. Möchtest Du, dass der Explorer immer mit der Ordneransicht geöffnet wird (z.B. bei Verknüpfungen auf Ordner), gehst Du unter "Ordneroptionen -> Dateitypen". Dort suchst Du den Eintrag "(Keine) Ordner", markiere diesen Eintrag und klicke auf den Button "Erweitert" (siehe angehängtes Bild). Unter "Dateitypen bearbeiten" wählst Du "Explorer" aus und klickst auf den Button "Als Standard". Von nun an öffnet sich der Explorer immer mit der Ordneransicht, auch z.B. die Netzwerkumgebung etc. Gruß Floh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 01:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Floh, das sieht auch gut aus, vielen Dank schon mal. Ich habe das probiert, aber bei mir fehlte die Zeile "explore". Ich habe sie dann selbst mit "neu" erstellt und dabei im Feld "Anwendung für diesen Vorgang" "c:\windows\explorer.exe" angegeben, was aber nur halb funktioniert: mal kommt die Ordnerleiste jetzt und mal wieder nicht. Es scheint von Ort und Typ des Verzeichnis' abzuhängen. Es gibt offenbar auch mehrere in Frage kommende "Dateitypen" so z.B. "Ordner", "Dateiordner" (was immer da der Unterschied sein mag)und "Datenträger". Außerdem bleiben die Funktionen "Bearbeiten" und "Entfernen" ausgegraut, egal was ich mache. (Ja, ich habe Adminrechte.), sonst könnte ich ja wenigstens nachsehen, was da normalerweise zu stehen hat. Wo könnte man das denn mal vernünftig nachlesen? Oder kann es jemand hier etwas weitergehend beschreiben? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
floh-bb Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, merkwürdig..., normalerweise müßte der Eintrag "explore" vorhanden sein. Bist Du sicher, dass Du "(Keine) Ordner" und nicht "(Keine) Dateiordner" ausgewählt hast? Dort ist der Eintrag nämlich nicht vorhanden. Schau bitte noch mal nach, ob dies der Fall ist. Gruß Floh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2005 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Floh, ich habs erst bei dem falschen ("Dateiordner") nachgesehen, und weil es fehlte, habe ich es wie von mir beschrieben ergänzt. Dann habe ich es bei ("Ordner") eingestellt wie vorher von Dir beschrieben. Blöd ist, dass es dadurch wieder ganz anders funktioniert als nach meinem Eingeben der von furter empfohlenen commandline in den Verknüpfungen, wonach ja zumindest die Aufrufe aus Autostart funktionierten wie gewünscht. Das ist also jetzt auch wieder weg, und außerdem wird jetzt z.B. immer ein neues Fenster geöffnet, obwohl das eigentlich anders eingestellt ist. Noch blöder ist, dass ich diese Einträge bei ALLEN Dateitypen jetzt weder löschen noch bearbeiten kann. Also so richtig wirklich blöd! Ich fürchte, ich muss in die Registry. Mal sehen was DANNN passiert... Tja... Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
floh-bb Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, was Du schon mal machen kannst, ist unter "(Keine) Ordner" -> "Erweitert" die Option "open" anwählen und als Standard setzen. Dann ist dieses schon mal wieder rückgängig gemacht. Wie Du unter "(Keine) Dateiordner" den selbst erzeugten Eintrag wieder entfernen kannst, weiss ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich geht's nur über die Registry. Gruß Floh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
