Thema: XP startet ungefragt calc (1561 mal gelesen)
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 06. Sep. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit ein paar Tagen startet auf meinem (relativ neuem Rechner) ungefragt der Taschenrechner (und dann alle ca. 40 sek) - manchmal über 90 x hinzu noch der XP-Supportcenter. Das alleine wäre noch nicht so tragsich, wenn dadurch nicht der ganz Rechner lahm gelegt werden würde. Der Rechner selbst ist noch relativ neu, eher Dateiserver, selten mit dem i-net verbunden. Außer ein paar Multimediandwenungen ist nichts installiert. Nach Verdacht auf Virus, habe ich mehrere Tools (wie Antivir, Spybot, Adaware, Stinger,....) suchen lassen - welche die Kiste als abslut sauber erklärten. Vielleicht ists auch nur ein Windows- bzw. Registry Problem? oder irgendwas "verstellt"? Bin ziemlich ratlos. Klar, könnte ich die Kiste relativ schnell wieder neuaufsetzen - aber wenn das "Problem nicht aus der Welt geschaffen wurde" setze ich das vielleicht gleich wieder mit auf... Hat jemand eine Idee? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
erstellt am: 06. Sep. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt ja Habe nur erstmal calc deinstalliert und ein neues Benutzerkonto mit eingeschränkten Rechten erstellt. Lasse die Kiste nun seit ca. 30 min auf dem neuen Konto laufen und bis jetzt ist noch nichts "merkwürdiges" passiert. Mal noch abwarten..... Danke - super Idee. Zwar nicht des Rätsels Lösung, aber wenn der Rechner so schnurrt, kann ich (erstmal) damit leben
erstellt am: 06. Sep. 2005 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
o.k. wie heissts so schön, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben?.... Kaum fertig geschrieben, ging wieder los - zwar nicht mit dem Taschenrechner, sondern mit dem Hilfe/Supportcenter und legt wiedermal alle laufenden Anwendungen still Tja, war ein Versuch.
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Sep. 2005 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Hallo Karin, kannst Du mal versuchen Dir den HiJackThis (http://tomcoyote.org/hjt/#Top) downzuloaden und das Protokoll hier zu posten, dann kommen wir wahrscheinlich weiter. Axel [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 06. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2005 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Hallo Karin, das Logfile schaut nach mir soweit sauber (leider :-) :-( ), so dass ich jetz auch etwas ratlos bin. Das Einzige was mir noch einfällt ist jetzt die nicht absolut notwendigen Prozesse (Services ) nach und nach auszuschalten und zu schauen ob das Problem irgendwo daher kommt: C:\Programme\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe C:\Programme\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe C:\Programme\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Programme\RealVNC\WinVNC\WinVNC.exe Axel
thoumsen Mitglied Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
Beiträge: 100 Registriert: 25.11.2003 XP/SP2, Intel P4/2.6 GHz, AutoCAD 2004
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
hallo karin, eine möglichkeit wäre vielleicht noch der taskplaner in der systemsteuerung. vielleicht steht da ein eintrag drin der diese programme ungefragt startet. oder hast du schon mal deinen händler angesprochen? grüsse aus frangn .: thoumsen :. ------------------ >> fanatismus ist der tod jeder guten idee << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Axel Danke. Habe jusched.exe und WinVNC rausgenommen. Spybot ist ganz neu drauf, da gab es das Phänomen schon und WFVIZ weiss ich nicht, ob das nicht evtl. für die zeitgesteuerte TV-Aufnahme zuständig - daher auch erstmal gelassen. Melde mich dann heute abend (wenn wieder zuHause) was passiert ist. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk MAP 2008 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 09. Sep. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
erstellt am: 11. Sep. 2005 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für Eure Antworten. Habe jetzt die Festplatte neu partioniert / formatiert und bereits kurz nachdem erstmals Winxp gestartet ist, öffneten sich schon erste Fenster von calc sowie dem Hilfe- und Supportcenter. Wie ist sowas möglich? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2005 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
Beiträge: 8756 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 12. Sep. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Hallo Cadzia, sehr merkwürdiger Effekt. Noch ein Schuss ins Blaue von mir: ich hab an meinen Rechnern eine Multimedia Tastatur (die LX 700 von Logitech), da ist unter anderem jeweils eine separate Taste für Hilfefunktionen und Taschenrechner dran. Vielleicht hast du so etwas auch und das fängt an rumzuspinnen als ob du eine Taste dauernd gedrückt halten würdest? Wie gesagt, ist ein Schuss ins sehr trübe ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, Winamp ist/war nicht drauf und das mit dem calc passierte schon, als noch kein Service Pack (weder 1 noch 2) installiert war und auch, wenn der Netzwerkstecker gezogen ist. Aber der Link ist dennoch sehr interessant - Danke. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inzwischen ja; die Verbindung zum i-net allerdings erst nachdem ich die Treiber für Board + Netzwerkkarte installiert habe. Das Problem fing aber vorher schon an. Weiss nicht, ob er während der Installation schon aufs i-net zugreifen konnte - aber wirklich ausschließen kann ich es auch nicht. Werde heute abend mal noch ein paar Dinge ausprobieren.....
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
erstellt am: 12. Sep. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
erstellt am: 13. Sep. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cartoonhero, danke für die Links und das pdf. Habe gestern wie im pdf beschrieben den Eintrag von calc.exe auf notepad.exe geändert. Nebenbei noch die TV-Karte und RAM-Speicher nochmal aus- und eingebaut... und mich schon gefreut, dass die Kiste über Nacht problemlos durchlief. Heute morgen fing es dann wieder an. Mehrfach wieder der Supportcenter und (statt calc) notepad gestartet. Immerhin keine 120 Tasks (wie gestern) sondern bis jetzt nur 3 ... @all danke für Eure Tips und Hinweise
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
erstellt am: 13. Sep. 2005 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, schon richtig, dass wenn der Eintrag aus der Registry gelöscht ist, sich das Notepad nicht mehr unaufgefordert öffnet. Aber das Problem selbst bleibt und Windows-Supportcenter sowie gelegentlich Winfasthelp starten nachwie vor.
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
Guten Morgen ... eine möglichkeit wäre noch es mal mit 'ner anderen tastatur zu versuchen ... denn scheinbar hängt es doch mit den einstellungen für komfort-tastaturen zusammen ... gruss cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich einen Passwortschutz für den Rechner eingerichtet habe, konnte man beobachten, dass der Rechner wie von selbst anfängt zu tippen ..... lange Rede.... den Stecker von der Tastatur ziehen hats gebracht. War keine Komfort- eher eine Schmalspurtatsatur, daher hätte ich hier den Fehler am wenigstens vermutet. Vielleicht einfach zu alt und/oder kaputt. Anyway - der Spuk hat endlich ein Ende Nochmal Danke an Alle.
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadzia
