  Windows XP
  desktop
Autor Thema:  desktop (1950 mal gelesen)
asus23x
Sehen Sie sich das Profil von asus23x an!   Senden Sie eine Private Message an asus23x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asus23x
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein sehr großes problem, seit gestern habe ich bei meinen desktopeigenschaften nur mehr die beiden folder und alles andere ist weg. habe bereits den virenscanner, spybot und andere tools drüber laufen lassen aber mein pc ist sauber (virenfrei)
weiß jemand wo das in der reg steht?
DANKE
danihaag
Sys Admin
Sehen Sie sich das Profil von danihaag an!   Senden Sie eine Private Message an danihaag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danihaag
SolidWorks 2005 SP1.1
SmarTeam V5R14 SP5
Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4
DELL Hardware
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asus23x 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitet Ihr mit Sicherheitsrichtlinien oder Gruppenrichtlinien?
Sieht so aus als Dein Admin dies einsetzt, frag Ihn doch mal.
Gruppenrichtlinien/Sicherheitsrichtlinen etc. sind dazu da den Benutzer in seiner "Bewegungsfreiheit" auf dem System einzuschränken.
Gruss Dani
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asus23x 10 Unities + Antwort hilfreich
ich dachte immer die Sicherheits- und Gruppenrichtlinien
sind dazu da, den Benutzer vor sich selbst zu schützen ... ;-)
schönes Wochenende
gruss
cartoonhero
(auch Administrator ... )
asus23x
erstellt am: 03. Jun. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser admin hat nichts gemacht weil er sich den pc angeschaut hat und außerdem haben ich auch admin rechte
danihaag
Sys Admin
SmarTeam V5R14 SP5
DELL Hardware
erstellt am: 03. Jun. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asus23x 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gebe ich Dir recht, aber wenn Du das Deinen Benutzern auf diese Art und Weise erklärst, halten Sie Dich für einen Idioten, wenn Du Ihnen das so erklärst wie Sie es hören wollen bist Du der Gröste....
Auch schönes Wochenende, und auch Admin...
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk MAP 2008
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 06. Jun. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asus23x 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier die Antwort aus einem anderen Forum:
Vielleicht brauchst Du keine Reparaturinstallation und kannst Dir mit einem
Registrierungseingriff helfen. In der Regel werden die einzelnen
Registerkarten der Eigenschaften von Anzeige über Systemrichtlinien
gesperrt. Unter Windows XP Professional kannst Du über die Richtlinien
(gpedit.msc bzw. die Computerverwaltung) die Anzeige sperren (Zweig
Benutzerkonfigurierung\Administrative Vorlagen\Systemsteuerung\Anzeige). Bei
WinXP Home Edition (oder falls Du in der Professional-Version nicht an die
Richtlinien herankommst) rufst Du den Registrierungseditor auf und prüfst
folgenden Schlüssel:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
Dort sind vermutlich verschiedene DWORD-Einträge mit dem Wert 1 vorhanden:
NoDispCPL - Sperrt die Anzeige der Eigenschaften von Anzeige in der
Systemsteuerung
NoDisBackgroundPage - Registerkarte Hintergrund
NoDisScrSavPage - Registerkarte Bildschirmschoner
NoDispAppearancePage - Registerkarte Darstellung
NoDisSettingsPage - Registerkarte Einstellungen
NoThemesTab - Registerkarte Designs
Du kannst die Werte auf 0 setzen oder löschen, um die Anzeige der
betreffenden Registerkarten zuzulassen. Spätestens nach dem nächsten
Anmelden sollten die Registerkarten wieder da sein (siehe auch MS-Press,
Arbeiten mit der Registrierung von Windows 2000/XP). Vielleicht hilfts.
G. Born
[Diese Nachricht wurde von furter am 06. Jun. 2005 editiert.]
asus23x
erstellt am: 06. Jun. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ furter
danke für die rasche hilfe es war die lösung
schöne grüße aus österreich
