Thema: Welcher Prozess greift auf Datei zu? (20776 mal gelesen)
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 2000, 2003, 2008 & 2008R2 -Server
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
erstellt am: 03. Nov. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
Beiträge: 420 Registriert: 15.08.2010
erstellt am: 04. Nov. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Hi, könnte auch ein Backuptool sein das die Datei Sperrt. Auch Software Raid's können im Wiederherstellungsprozess sowas verursachen. Auch eine übermäßig große Außlagerungsdatei auf einem relativ lansam arbeiteten System(HDD LED leuchtet ständig) kann sowas verursachen. Was sagt der Smart über die HDD aus stirbt sie vileicht langsam? Schau mal in die log listen nach. das ist ein kleiner ausschnitt der möglichen Fehlerquellen, ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank für die Antwort! Zitat: Original erstellt von Hennig.T: könnte auch ein Backuptool sein das die Datei Sperrt.
Ja, alle Routinen arbeiten jedoch erst Abends um eben die User nicht zu stören... Zitat: Original erstellt von Hennig.T: Auch Software Raid's können im Wiederherstellungsprozess sowas verursachen. Auch eine übermäßig große Außlagerungsdatei auf einem relativ lansam arbeiteten System(HDD LED leuchtet ständig) kann sowas verursachen. Was sagt der Smart über die HDD aus stirbt sie vileicht langsam? Schau mal in die log listen nach.
Das Problem tritt bei mehreren Usern unregelmäßig auf. Einzelne Hardware ist also auszuschließen. Ich vermute irgendeinen Prozess, der durch Update oder gar Virus verändert wurde... Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
champagnierle Mitglied -
Beiträge: 54 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 04. Nov. 2010 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Beiträge: 420 Registriert: 15.08.2010 P8 2.9 Prof. Siegraph ET/CAE Eagle
erstellt am: 05. Nov. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Hallo Baste, mit dem Process Explorer kann man derartige Abfragen garnicht durchführen! Der ist für die Prozessstrukturen da. Sprich er zeigt an, welcher Prozess auf welche DLL´s, die wiederum auf DLL´s zugreifen und so weiter ... Eben halt Programmstrukturen und Aufrufe. Das heist aber nicht, dass er geöffnete Dateien auf den "Bearbeiter" zurückführen kann, da dies nicht mit einer Prozessstruktur, sondern viel mehr mit einem "Reverse Link" zu tun hat. Also was zeigt auf die Datei und nicht umgekehrt. Demnach wird es so oder so schwer (auch als Admin) Dateien auf den Bearbeiter zu prüfen, wenn diese Daten im Netz liegen bzw. der Zustand von verschiedenen Benutzern, die evtl. sogar in verschiedenen Domänen ihren Ursprung haben, von verschiedenen Arbeitsplätzen etc. verursacht worden sein kann. Demnach kann es eigentlich, wenn überhaupt, nur ein Dienstprogramm des Filers prüfen. Wenn nicht, dann kann es die Datei wenigstens freigeben. Es funktioniert nunmal leider nicht immer Domänenweit mit verschiedenen Hostanwendungen auf verschiedenen Betriebssystemen etc... Das sollte jedem klar sein. Vor allem gibt es nunmal auch ungewollte unbestimmte Zustände, die bei Zugriffen entstehen können... kleines Beispiel... Was ist denn ein Zustand "geöffnet"? Ein Flag welches sagt, dass die Datei in Bearbeitung ist. Wenn z.B. die Netzwerverbindung wärend dessen abbricht, dann kann der Client das Flag auch nicht mehr zurücksetzen... Ergänzung: Baste du stellst dich daher nicht zu blöd an (zumindest nicht hier ), sondern wurdest nur auf die falsche Fährte gelockt ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities [Diese Nachricht wurde von RSchulz am 09. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fritsrol Mitglied CAD-Systemingenieur
Beiträge: 143 Registriert: 11.12.2002 Windows 10 64 Office 2016 Eplan P8 2.7 HF2 VS 2015 Medusa 2000i2
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
Beiträge: 8756 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Hallo Baste, im Menu unter "Find" rufst du "Find Handle or DLL" auf und trägst oben einen Teil des gelockten Files ein. ProcessExplorer schmeist dir dann den Prozess raus, der das im Zugriff hat. Ob das allerdings funktioniert um auf einem Remoterechner das zu sehen weiß ich nicht. Für meine lokale Maschine benutze ich LockHunter von http://lockhunter.com/?ver=&vertype=pro&sm=main_window_32 Meist ist aber ja das File auf der Remotemaschone noch "geöffnet"; wenn ich "nur" das herausbekommen will, wer die noch geöffnet hat, kannst du das über die Computerverwaltung sehen; die kannst du ja sogar auf einer Remotemaschine abfragen, vielleicht hilft dir das ja auch schon weiter. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: im Menu unter "Find" rufst du "Find Handle or DLL" auf und trägst oben einen Teil des gelockten Files ein. ProcessExplorer schmeist dir dann den Prozess raus, der das im Zugriff hat.
Ahh jetzt ja - Danke! Werde ich bei nächster Gelegenheit testen...
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Für meine lokale Maschine benutze ich LockHunter von http://lockhunter.com/?ver=&vertype=pro&sm=main_window_32
Sieht auch gut aus - werd ich mal testen! Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Meist ist aber ja das File auf der Remotemaschone noch "geöffnet"; wenn ich "nur" das herausbekommen will, wer die noch geöffnet hat, kannst du das über die Computerverwaltung sehen; die kannst du ja sogar auf einer Remotemaschine abfragen, vielleicht hilft dir das ja auch schon weiter.
Rick hat recht, es gibt ja keinen Windows-Server, der die Freigabe bereitstellt. Aber Du hast mich daran erinnert, dass man die NetApp in der mmc auch verwalten kann (zumindest sichten) Danke an alle! Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
