Thema: WindowsUpdate_80072EE6 (3285 mal gelesen)
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 2000, 2003, 2008 & 2008R2 -Server
erstellt am: 20. Aug. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab hier ein Problem mit meinem WSUS-Server (Version 3.0SP2) Von ca. 80 Rechnern findet er genau einen und der hat seit 50 Tagen keine Meldung mehr abgegeben. Ich habe die Einstellungen für die Clients über Gruppenrichtlinien festgelegt und mit gpresult auch geprüft, dass diese angewendet werden. Auf meinem Win7-Rechner bekomme ich wenigstens folgende Fehlermeldung: "WindowsUpdate_80072EE6" "WindowsUpdate_dt000" Leider finde ich dazu keine Lösung/Hilfe... Ich habe übrigens auch den WSUS auf der virtuellen Maschine testweise mal neu installiert: Der findet auch keine Rechner Hat jemand einen Tipp für mich? Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Hallo Basti, sowit ich weis, passiert da sehr viel über Broadcast. Wenn nicht, ist es natürlich umso entscheidender, dass die Netze sauber Routen oder das Subnetz das gleiche ist. Netzwerk ist leider nicht mein Fachbereich aber ich würde eher davon ausgehen, dass an irgendeiner Stelle geblockt wird. Das kann der Server sein, der Client, der die Antwort/Abfrage ins flasche Netz schicken möchte oder eben auch Router und Switches, die nicht richtig weiter routen. Hast du mal mit einem Sniffer den Datenverkehr ausgelesen? bzw. geprüft, ob die Datenpakete überhaupt in die richtige Richtung gehen? ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Hallo Basti, sowit ich weis, passiert da sehr viel über Broadcast. Wenn nicht, ist es natürlich umso entscheidender, dass die Netze sauber Routen oder das Subnetz das gleiche ist. Netzwerk ist leider nicht mein Fachbereich aber ich würde eher davon ausgehen, dass an irgendeiner Stelle geblockt wird. Das kann der Server sein, der Client, der die Antwort/Abfrage ins flasche Netz schicken möchte oder eben auch Router und Switches, die nicht richtig weiter routen. Hast du mal mit einem Sniffer den Datenverkehr ausgelesen? bzw. geprüft, ob die Datenpakete überhaupt in die richtige Richtung gehen?
Hi Rick & abermals Danke Also die Clients stehen im gleichen Netz, wie die Server. Tracert gibt auch keine Zwischenstellen an. (alle internen) Firewälle sind deaktiviert. Mit den Infos, die mir Netzwerksniffer so ausgeben, kann ich größtenteils nix anfangen - das ist mit zu hoch Baste ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
erstellt am: 20. Aug. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pro_Blem
Okay dann würde ich mal anders ansetzen. Mach mal einen Ping auf die IP-Adresse des Servers vom Client aus. Das sollte eigentlich ohne Pro_Bleme klappen. Wenn nicht, dann erreichst du einfach den Server nicht... Warum auch immer. Ansonsten mach mal als nächsten ebenfalls via DOS-Fenster nslookup "Name des Servers". Dann sollte er dir die richtige IP-Adresse auflösen. Sollte das nicht geschehen, hast du ein Pro_Blem mit dem DNS-Server. Dann kann es theoretisch auch daran liegen, dass du nicht die IP-Adresse verwendest. Das der DNS-Service manchmal spinnt oder bestimmte Alias nicht mehr erkannt bzw. aufgelöst werden, kann vorkommen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Okay dann würde ich mal anders ansetzen.Mach mal einen Ping auf die IP-Adresse des Servers vom Client aus. Das sollte eigentlich ohne Pro_Bleme klappen. Wenn nicht, dann erreichst du einfach den Server nicht... Warum auch immer. Ansonsten mach mal als nächsten ebenfalls via DOS-Fenster nslookup "Name des Servers". Dann sollte er dir die richtige IP-Adresse auflösen. Sollte das nicht geschehen, hast du ein Pro_Blem mit dem DNS-Server. Dann kann es theoretisch auch daran liegen, dass du nicht die IP-Adresse verwendest. Das der DNS-Service manchmal spinnt oder bestimmte Alias nicht mehr erkannt bzw. aufgelöst werden, kann vorkommen.
ping und nslookup habe ich schon geprüft: da stimmt alles... ------------------ Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * Grundlagen ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
