Thema: Datumsveränderung des DIR sobald ein File geladen wird (1066 mal gelesen)
mundal Mitglied Techniker
Beiträge: 320 Registriert: 14.02.2005
erstellt am: 20. Feb. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zudsammen, das Erstelldatum eines Ordners wird stets an das aktuelle Systemdatum angepasst sobald eine Datei in irgend eine Anwendung geladen wird. Dies gilt sowohl für lokale als auch für Serverlaufwerke. Es betrifft alle User i8m Netzwerk. An was kann das liegen ? Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Feb. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
erstellt am: 22. Feb. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, wenn ich die Spalte "Erstellt am..." einblende wird das richtige Datum angezeigt. Das System reagiert aber definitiv falsch, sobald wir eine Datei aus einem Verzeichnis laden (nicht einmal bearbeiten) und wieder schliessen. Anschliessend wird das Datum des Verzeichnisses in der Rubrik " Geändert am..." auf das aktuelle Systemdatum geändert. Das Datum der Datei selbst bleibt richtig. Mir ist es wirklich ein Rätsel was sich hier eingeschlichen hat. Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 23. Feb. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mundal
Habe grade mal einen kleinen Test gemacht: - Öffne ich eine Word-Datei wird das Ordner-Datum verändert. - Sehe ich mir eine LOG-Datei an, bleibt es gleich. Der Unterschied ist, dass Word eine temporäre Datei anlegt - damit wurde das Verzeichnis verändert. Könnte das bei Dir eine Rolle spielen ? Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
