Thema: Netzlaufwerke werden nicht verbunden - XP to 2000 Server (1474 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 27. Apr. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kleines Büro mit 4 Clients (3x XP, 1x Win2000) und einem Win2000-Server, der NICHT als Domän-Controller eingerichtet ist. Die IPs verteilt ein Router, auch an den Server. Seit kurzem gibt es bei den XP-Clients immer wieder Probleme, mit dem Verbinden der Netzlaufwerke. Meistens Morgens kann einer der XP-Clients die Laufwerke nicht verbinden, mehrfacher Neustart ist erforderlich. Manchmal passiert das auch mittels am Tag, beim Arbeiten, das die Verbindungen verloren gehen! Als alle Clients noch Win2000 waren, gab es das Problem nicht. Woran kann es liegen? Konfiguration ändern/anpassen, Hardwareproblem (Verkabelung, o.ä.)? Was benötigt Ihr noch für weitere Informationen, um Helfen zu können? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5702 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Apr. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Zitat: Original erstellt von LK36: Hallo,.... Die IPs verteilt ein Router, auch an den Server. .... Was benötigt Ihr noch für weitere Informationen, um Helfen zu können?
Server immer mit fester IP belegen ! möglichst keine Netzlaufwerke nutzen .... besser UNC-Pfade ! Ereignissprotokolle ?? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 27. Apr. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo, ich kenne euren Aufbau zwar nicht, aber ein Netzwerk ohne Domaincontroller, ist immer mit Fehlern behaftet. Ich nehme an, dass der Server immer an ist.?! Ich würde mal prüfen, ob die Rechner immer die gleiche IP-Adresse bekommen. Da ihr keinen DC habt, legt sich jeder Rechner intern eine Liste (Name <> IP) an. Ich kann mir vorstellen, dass die Clients eine andere IP-Adresse bekommen und der Server noch einen alten Verweis hat. Das würde auch erklären, warum das sporadisch auftritt. Wie es dazu kommt, dass ein Abbruch am Tag passiert, kann ich so ohne weiteres nicht sagen. Ein Hardwareproblem ist natürlich auch nicht ausgeschlossen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 29. Apr. 2009 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, melde mich noch einmal. In einem ähnlich gelagerten Büro gibt es keine Probs. Zwei unterschiede konnte ich feststellen: - der Server hat eine fest IP (und ist Win2003), - der Router ist ein "Profi"-Gerät, keine "Soho", wie im "Problem-Büro". Ich habe jetzt erst mal dem Server eine feste IP vergeben ... probieren ist nun angesagt! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
