Thema: NFS- Unter Windows --> Unix Freigabe verbinden (5593 mal gelesen)
Feyza Mitglied
Beiträge: 605 Registriert: 12.01.2004 Windows 2000/XP / VB6 / VB.NET Windows Server 2003
erstellt am: 22. Apr. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen : )) ich habe folgenden Problem und finde keine Lösung: Also: Es gibt einen "Unix Server" und einen "Windows Server 2003" Auf dem Windows Server 2003 ist NFS von Hummingbird installiert. Ich möchte gerne eine Freigabe unter Unix in Windows als Netzlaufwerk verbinden. Unter Unix wurde die Freigabe unter /etc/ Datei:exports erteilt mit /home/username/test1 -anon=uid,access=servername Unter Unix kann man diese Freigabe mounten(verbinden) man kann auch unter UNix eine Freigabe von Windows mounten. Unter NFS Freigabe Editor kann ich mir die Freigabe erstellen: dann steht beim Server die Freigabe "123(/home/username/test1)" Unter Windows gibt es dann das NFS-Netzwerkzugriff: Hier gebe ich das Laufwerkbuchstaben J: und den Netzwerkpfad \\servername\/Freigabepfad mit anderem Benutzernamen verbinden: Unix-Username und Unix-Passwort eingeben. und wenn ich auf Verbinden gehe, kommt die Meldung: Falsches Paßwort oder unbekannter Benutzername Könnt Ihr mir bitte sagen, was man hier noch einstellen muß, damit man unter Windows einen Unix-Freigabe mit NFS verbinden kann. Viel Dank für jede Hilfe. ------------------ Schöne Grüße Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 22. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h.zoellner Mitglied CAD Systemadministrator
Beiträge: 94 Registriert: 20.07.2006
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Feyza Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Feyza Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moment, es gibt3 bei gigabit ist er aktiviert, bei den anderen zwei Team1 mit N1 und Team mit N2 sind nicht aktiviert. Aber, wir haben von einem anderen UNIX Server - Freigabe per NFS eine Verbidnung unter Windows hergestellt. ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) [Diese Nachricht wurde von Feyza am 23. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an Alle : ) es scheint so, dass dieses Problem eher von Seite UNIX Server besteht. Unter Windows kann man andere UNIX Server - Freigabeorder unter Windows verbinden. Hat hier jemand noch eine Idee? : ) ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feyza
Feyza Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helmut, wir würden das gerne zuerstmal ohne Samba umsetzten. Hat ja bei den anderen Unix-Rechnern auch geklappt. Bei dem neuen Unix-rechner HP-UX sollte es auch funktionieren ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, es ist möglich als "Anonyme Anmeldung" sich anzumelden. Aber mit einem User, der auf der Unix-MAschine angelegt ist, kann man keine Verbindung herstellen. Es gibt eine Datei passwd unter Unix, den der NFS bei Windows Server 2003 irgendwie nicht erkennt. Muss man vielleicht noch einen bestimmten Dienst auf der Unix-Maschinen laufen lasse, damit er die Datei passwd erkennt? Wenn ja, weisst vielleicht jemand, welches? Danke nochmals für die Unterstützung. ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Feyza Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Passwort steht als X in der passwd, aber das Passwort wird unter SAM eingetragen. Also, bedeutet dass irgendwie, dass das Passwort von SAM für NFS nicht erkennt wird. Aber das Passwort wird unter der Verbindung EXCCED XSTART - REXEC erkannt. ------------------ Schöne Grüße Feyza : ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
