  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Große Festplatte unter Win 2000
Autor Thema:  Große Festplatte unter Win 2000 (1621 mal gelesen)
TK Elevator
Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TK Elevator an!   Senden Sie eine Private Message an TK Elevator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK Elevator
Autodesk Inventor Professional 2014 64-bit SP1
AutoCAD Mechanical 2012
AutoCAD Mechanical Desktop 2012
Microsoft Business Solutions NAV
Windows 7 64-bit
Workstation HP Z 200
Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz (2 CPUs)
RAM: 3576 MB
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
folgendes Problem: Ich habe Windows 2000 als Betriebssystem an meinem Zweitrechner. Dieser hat nun vor kurzem eine Samsung Spinpoint Festplatte mit 160 GB bekommen.
Nun erkennt das Betriebssystem jedoch maximal 131 GB. Dieses Problem ist scheint's bekannt und es wird empfohlen, wirklich alle SPs draufzuladen. Dann sollten diese Probleme behoben sein.
Nun habe ich aber von vorneherein alles bis zum empfohlenen SP 4 installiert. Die Festplattengröße wird trotzdem nicht korrekt erkannt.
Mache ich da irgendetwas falsch? Muss ich alles nochmal formatieren (wohin dann mit den ganzen Programmen und Dateien?)??
Hat jemand einen guten Tipp (außer Windows XP zu installieren)??
Danke im voraus!
Mit freundlichem Gruß
TK Elevator
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon geprüft,
ob Dein Bios Festplatten mit 160GB unterstützt ?
Sonst wäre auch hier ein Update nötig.
cartoonhero
TK Elevator
Windows 7 64-bit
RAM: 3576 MB
erstellt am: 28. Apr. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Award BIOS ist von einer ganz neuen Asus A7N8X. Müsste doch eigentlich hinhauen.
Wann nicht, soll ich dann dieses BIOS flashen? Und wenn es daran lag wird dann anschließend die Festplattengröße prompt mit 160 GB angezeigt, oder muss sie dann neu formatiert werden??
TK Elevator
HA
Sehen Sie sich das Profil von HA an!   Senden Sie eine Private Message an HA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HA
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, habe ich das richtig gelesen, das Du die Platte ohne SP's partitioniert und formatiert hast?
Wie siehts den im Festplattenmanager aus?
Wird dort freier Platz (unzugeordneter Bereich)auf der Platte angezeigt?
Falls JA musst Du neu partitioneren oder mit 'nem Tool die Partition vergrößern (falls schon Daten drauf sind)!
cartoonhero
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
wenn Dein Bios die Platte bim Systemstart bzw. im Bios-Setup bei der Festplattenerkennung korrekt erkennt, dann kann man davon ausgehen, dass es wohl eher an Windows 2000 liegt.
Nützliche Information hierzu gibt es auch bei heise ...
http://www.heise.de/ct/faq/result.xhtml?url=/ct/faq/hotline/03/25/ 11.shtml&words=Windows%202000%20Festplatte
Wobei ich mir vorher ein Backup der Platte machen würde ;-)
cartoonhero
[Diese Nachricht wurde von cartoonhero am 28. Apr. 2004 editiert.]
TK Elevator
Windows 7 64-bit
RAM: 3576 MB
erstellt am: 29. Apr. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, auch der Festplattenmanager erkennt keinen freien Platz mehr, hab schon alles durchsucht.
TK Elevator
TK Elevator
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also in der Beschreibung von www.heise.de stehen tatsächlich die Linkinformationen, die zur Lösung beitragen.
Zur Info an ebenfalls Betroffene: Die SPs 3 und 4 ermöglichen zwar eine 48-Bit Unterstützung, aber es muss dennoch eine Änderung in der Registrierung (Registry) manuell erfolgen. Dazu schaut Ihr am besten auch gleich mal beim Heise - Link von Cartoonhero rein.
Jedenfalls gibt es jetzt 10 Unities für unseren Cartoonhero!
Danke!!
TK Elevator
