Thema: W2k runterfahren (790 mal gelesen)
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe auf einen Rechner NinNT und W2K installiert. Gestern habe ich in der W2K Umgebung ein paar Programme installiert und jetzt faehrt der Rechner nicht mehr runter (---> Start - Beenden) . Ich habe auch SP4 nochmals drueberlaufen lassen, hat aber nichts geholfen. Hat irgendwer eine Ahnung, woran das liegt ? Bzw. noch besser, wenn mir jemand sagen kann, wie ich das wieder hinkriege, dass das Ding wieder ordentlich runterfaehrt. Besten Dank im Voraus und Gruesse, Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stogas Mitglied Werkzeugkonstrukteur,Werkzeugmachermeister
Beiträge: 29 Registriert: 10.11.2003 OSD 11.65
erstellt am: 18. Apr. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulSchuepbach
HA Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 29.03.2004
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulSchuepbach
erstellt am: 28. Apr. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HA, ich druecke auf 'Start' 'Shot Down' und es passiert - nichts... Vier mehr kann ich dazu nicht sagen - 'Herunterfahren' reagiert einfach nicht. Gruesse,
Paul [Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 28. Apr. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PaulSchuepbach am 28. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 28. Apr. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulSchuepbach
erstellt am: 30. Apr. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cartoonhero, kann's nicht sein - zu Einen habe ich keine zusaetzlichen Karten reingesteckt und zum Anderen beschraenkt sich das Problem nicht auf das fehlende selbstaendige Ausschalten. Der Rechner faehrt schon gar nicht erst runter. Trotzdem Danke fuer die Muehe. Gruesse, Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002 P4 2,4GHz 1GB RAM GF4 980XGL Win2k SP3 AIS7 SP3 OSD 11.61
erstellt am: 23. Nov. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulSchuepbach
Hallo Paul, ich habe das immer nach einem bestimmten Windows-Update Patch, also nicht nach dem SP4, erst nach dem Onlineupdate. Das Herunterfahren dauert dann ewig. Habe mir jedoch noch nicht die Mühe gemacht herauszufinden welcher Patch der Übeltäter ist. Es muss einer von den Pflichtupdates sein, da die anderen nicht vom Autoupdate heruntergeladen werden. Vielleicht hilft es weiter. Gruß Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000
erstellt am: 24. Nov. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulSchuepbach
Hola Paul. Hast du schon mal einen Virenscanner laufen lassen? Ich hatte ein paar Rechner die mit dem Sober verseucht waren und genau diesen Effekt gezeit haben. Das würde auch erklären warum die Installation der SP4 nichts verändert hat. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
