Thema: '_Restore'-Ordner loeschen (1010 mal gelesen)
Frank88 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 11.10.2004 Civil3D 2018
erstellt am: 14. Jul. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich die Systemwiederherstellung bei Win-Me abschalten und vor allem: Wie kriege ich die Ordner los? Wie man sich denken kann, betreibt man deshalb noch WinMe auf einem Rechner, weil der halt noch funktioniert aber bei allen Komponenten etwas schwachbruestig ist. So auch bei der Plattengroesse. Mittlerweile nehmen die '_Restore'-Ordner mehr Platz in Anspruch, als der Rest des Betriebssystems - und der Plattenplatz auf der Partition wird knapp. Gruesse, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inkommpartybell Mitglied
Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Hallo Frank88, benenne doch den entsprechenden Ordner um. Erstelle dann ein/en leeren Restore Ordner. Boote und schau was passiert. Zur Not! Müsste sich dies im "Abgesicherten Modus" korrigieren lassen. Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Hallo, ich glaube nicht, dass du den Ordner umbenennen kannst, da das System darauf zugreift. Unter XP kann man aber die zu verwendende Größe einstellen. Ob das unter ME genauso ist, weis ich nicht. (unter XP) Systemsteuerung > System > Systemwiederherstellung > Einstellungen ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Frank88 Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2008 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank fuer die Antworten. Leider beschreiben sie genau mein Problem. Der Ordner ist ein Systemordner und schreibgeschuetzt. Koennte ich den Schreibschutz aufheben, koennte ich auch den Inhalt loeschen (was letztendlich mein Ziel ist - soll doch der Ordner weiterhin dasein, Hauptsache leer!). Irgendwelche Einstellungen an der Systemwiederherstellung vorzunehmen war in Me noch nicht drin. Ich wuerde nicht mal drauf wetten, dass die ueberhaupt schon funktioniert. Dankeschoen trotzdem, muss ich halt weitersuchen. Gruesse, Frank
Coffy Mitglied Energieelektroniker
Beiträge: 327 Registriert: 22.01.2007 Intel Core2Duo@2x3GHz Asus P5Q SE 2GB RAM (2x1GB DDR2) und noch mehr so'n Zeuchs
erstellt am: 12. Feb. 2010 01:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank88
Also, Du nutzt WinME... WEnn Du noch irgendwo Win98 hast, mach Dir ne Startdiskette damit. Oder neim Starten von WinME F8 drücken. Dann in die EINGABEAUFFORDERUNG rein. Dort kannst Du im Dos den Ordner Umbenennen/Löschen. Benenn ihn erst mal um, z.B. in _Restore.old Wenn Dein ME nicht mehr oder ur mit Fehlermeldung startet, dann weisst Du ja was los ist. Evtl. Hilfts auch, den Inhalt des Ordners woandershin zu verschieben und später zu löschen (sofern das System ohne auskommt) Wenn dem so ist, mach daraus ne Batch Datei, die Du im Dos Manuell starten kannst, wan immer es Dir beliebt. LG, Frank ------------------ Nothing's impossible.... ...but me Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
