Thema: ADSL 2 mit D-Link DSL-G664T (2369 mal gelesen)
inkommpartybell Mitglied
Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, als Freund vom guten Alten 98SE, will ich mich, von selbigen, natürlich nicht trennen. Nun habe ich mir, von den Telekomikern, die 16MB Leitung andrehen lassen. Nach einem Firmware update meines Routers (D-Link DSL-G664T), zeigt mir der Router auch schon die neue "Traumgeschwindigkeit" an. Nur komme ich nicht ins Internet!? Hat jemand eine Ahnung interessiert mich immer noch 09.11.2006 Gruss inkommpartybell [Diese Nachricht wurde von inkommpartybell am 09. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1781 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 24. Nov. 2006 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inkommpartybell
Die Erhöhung der Geschwindigkeit ändert doch nichts am Zugang. D.h. wenn Du vorher im Net warst, muss das jetzt genauso gehen. Hat auch nichts mit Win98 zu tun. Der Router baut die Verbindung auf und Dein PC hängt via LAN-Card dran. Hat sich vielleicht bei den IP-Einstellungen am PC was geändert ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo LK36, "wenn Du vorher im Net warst, muss das jetzt genauso gehen". Davon bin ich auch ausgegangen. Der Router brauchte aber ein Firmware update. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich über: ipconfig, die richtigen IPs angezeigt bekomme. Der Router ist über Firefox ansprechbar. Führe ich irgend einen DSL Test aus Batsch, nix ist es mit Verbindung. Versuche ich, eine Internetseite aufzurufen Batsch, nix ist es mit Verbindung. Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inkommpartybell
Hast Du neue Zugangsdaten bekommen? - Wenn ja, diese eintragen. Sind durch das Update evtl. Einstellungen überschrieben worden? (DHCP, DNS) Nachfrage: Du hattest vorher gleichen Router etc. nur niedrigere Geschwindigkiet? Sehe ich das richtig? ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- So Sechs wie mir Fünf gibt's kei' Vier, weil mir Drei die Zwei Einzigste' sin'. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teddibaer, nein neu Zugangsdaten habe ich nicht bekommen. Die Leitung, wurde von 2Mb auf 16Mb aufgeblasen . Um ADSL 2 mit D-Link DSL-G664T Router zu betreiben, war der Firmware update erforderlich. Hat auch gut geklappt, der Router ist ansprechbar. DHCP, DNS ? Da könnte was im argen liegen . Werde mal danach im I-Net schauen. Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inkommpartybell
Also, der Reihe nach : - Du hast Zugriff auf den Router und kannst diesen Konfigurieren ! - Zugangsdaten sind drin ! - Baut der Router eine Verbindung zum I-Net auf ? I.d.R. gibt es da irgendwo einen Punkt "Connect" o.ä., man kann dann auch sehen, welche IP man vom Provider bekommen hat, wie lang verbunden, usw. (und/oder eine LED am Router zeigt an, das eine Verbindung besteht) - Das ist erstmal Grundlage - logisch ! - Nun muss der PC so konfiguriert sein, das er den Weg ins I-Net findet : - Netzwerkkarte (Protokoll) so einstellen, das IP (und DNS)automatisch bezogen wird. Diese Info liefert der Router, der als sog. DHCP funkiert - es sei denn, Du hast diese Funktion im Router deaktiviert ! - Beim Neustart des PC bekommt Deine Netzwerkkarte nun eine IP und die nötigen Informationen um ins I-Net zu kommen (Standardgateway). - Der I-Explorer bekommt bei den "Verbindungseinstellung" nichts eingestellt, d.h. er findet durch die Informationen "Standardgateway" den Weg ins I-Net ! So sollte es funzen ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi LK36, das werde ich noch mal checken mit dem "welche IP man vom Provider" usw. Standardgateway musste ich erst fest einstellen, jetzt findet "die Kiste" die Einstellungen (IP/Subnet/Gateway) von alleine, wie es sein soll. Dass Wochenende naht, vielleicht habe ich Glück und es klappt. Muss ich für DHCP irgend ein Protokoll oder ähnliches installieren? Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inkommpartybell
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inkommpartybell
Wie ich oben schrieb, erhält diese Info Dein PC über den DHCP. Der Router löst die DNS auf und leitet diese an deinen PC weiter - vereinfacht ausgedrückt ! Was wird den angezeigt, wenn Du "winipcfg" abfragst ? Dort müsste dann die IP des Routers stehen, für DNS-Server. Was für ein Verbindungstest überhaupt ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, "winipcfg" war der richtige Hinweis. Habe mich an den Befehl erinnert. So konnte ich feststellen, dass die Netzwerkkarte nicht richtig angesprochen wurde. Ab in die Netzwerkeinstellungen, das ist mir dann auch wieder eingefallen, TCP/IP Protokoll der Netzwerkkarte zugeordnet, Peng der Kram war O.K.. Dann noch beim Router " hartnäckig", drei mal auf connect gedrückt. Peng! Die Sau kann Tanzen!!! 16Mb Waaahhahhahahnnnnsinn. Das update von meiner Virensoftware ist mit 1,4Mb/s abgelaufen!!! Gruss inkommpartybell
[Diese Nachricht wurde von inkommpartybell am 29. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
