  Windows 9x/Me
  W98se booten ohne Tastatur + Maus
Autor Thema:  W98se booten ohne Tastatur + Maus (1639 mal gelesen)
parch
P A R C H - Buchhaltung
Sehen Sie sich das Profil von parch an!   Senden Sie eine Private Message an parch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für parch
FSC-Scaleo600-PIV/1900MHz.
MSI645 Ultra. SiS 645.
GeForce 4MX 420, 64MB.
SiS PCI-IDE-Controller.
WXP Professional/SP2.
erstellt am: 03. Sep. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und kleine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, einen PC mit Betriebssystem W98se ohne angeschlossene Tastatur und ohne Maus erfolgreich zu booten?
Erfolgreiches Booten müßte beinhalten, daß die Maschine eigenständig und ohne Zwischenabfragen, Hinweise, ect. sauber auf Betriebsebene hochfährt.
Hintergrund:
Nutze meinen alten PII mit W98se (ausschließlich) als Backup-Server.
Runterfahren erfolgt ferngesteuert.
Daher brauche ich an der Maschine weder Bildschirm, Tastatur, Maus.
Derzeit stoppt er das Booten, weil er die fehlende Tastatur feststellt. Mit Tastatur kommt er mit Bootstop und dem Hinweis, das die Maus fehlt.
Für Infos wäre ich dankbar!
Lieben Dank
Petra Walier
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
Intel Pentium 4, 3.06 Ghz HT
2 GB RAM
ASUS 6600 GT
Abaqus 6.5-1
Abaqus 6.6-1
Solid Edge V17 SP11
Solid Edge V18 SP7
Windows XP Prof.
Spaceball 5000 USB
erstellt am: 03. Sep. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parch 10 Unities + Antwort hilfreich
das Vorhaben funktioniert nur, falls beim Rechner im BIOS die Option "halt on all errors" abgeschaltet werden kann.
Soll heißen, der Rechner ignoriert beim Booten Fehler (zudem auch das Fehlen einer Tastatur gehört), so dass das OS anschließend problemlos gestartet werden kann.
Ist diese Funktion nicht vorhanden muss zwangsläufig eine Tastatur angeschlossen sein.
Dominik
parch
erstellt am: 04. Sep. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik!
Stimmt! Fuktioniert! Klasse! Danke!
Schönen Tag und
lieben Gruß
Petra
