Thema: Favoriten leer (3194 mal gelesen)
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 P-II 350Mhz Ati Rage Pro 64MB RAM Aldi-Modem Win 98
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab seit längerem die Favoriten wie gewohnt nicht mehr im Startmenu. BildDie Ordner sind zwar da, aber die Links nicht mehr. Im IExplorer sind sie natürlich alle zu sehen. Ich hab löschen und neuaufbauen versucht und exportieren und importieren, nix hilft ! Sys-Info beachten, ist alles aus dem vergangenem Jahrhundert... ------------------ Matthias [Diese Nachricht wurde von highway45 am 25. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cad1985 Mitglied hab einen
Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Inventor 9-10 Autocad 2005-2006 ADT 2005-2006
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
hallo highway45, weiß jetzt nicht ob dass bei Windows 98 funktioniert, klicke mit der rechten maustaste unten auf die Taskleiste, dann auf eigenschaften, dann gehst du auf Startmenü und klickst auf anpassen, dort müssten dann verschiedene Optionen auftauchen unter anderem auch das ein und ausschalten der Favoriten! Vielleicht geht es ja! ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001
erstellt am: 07. Feb. 2006 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Ich vermute, dass es nichts bringt, aber mal probieren kann nicht schaden! Beschreibung: Wenn das Startmenü geöffnet wird, fehlt der Menüpunkt „Favoriten". Änderungen in: Systemregistrierung Schlüssel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Eintrag: NoFavorites Werte: 1 (aktivieren) oder 0 (deaktivieren) Default: 0 Gruß SMB
erstellt am: 08. Feb. 2006 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin zu doof: Ich hab NoFavorites genau in den Pfad geschrieben (du kennst dich ja gut aus!) Dann mal mit Wert 1 neu gestartet, mal mit 0. Aber jedesmal waren die Favoriten im Startmenü Dann konnte ich irgendwo den Wert "Favoriten" für favorites vorgeben. Da hab ich "Leckmich" reingeschrieben, aber nach Neustart stand immer noch "Favoriten" im Startmenu. bäh ! ------------------ Matthias mein Win98-Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tigrar Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 243 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Leider habe ich kein Win98 mehr zur Hand... Würde so gerne helfen. Kann mich noch dunkel daran erinnern wie das mit dem Startmenue war obwohl ich das fürs I-Net nie benutzt habe. Aber soweit ich weiß gibt es hier 2 Verschiedene (oder noch mehr) dieser Ordner. Ich gehe davon aus das die Lniks nicht im richtigen liegen. Also im Ordner für IE sind diese drin aber nicht in dem vom Startmenue. Weiterhin geht Win98 (wie die meißten Win) über die Zeit KO. Mal kann man es reparieren mal nicht. mal SFX (oder so) in das Fenster Ausführen schreiben. Das sollte dann die Integrität von Deinem Win prüfen und ggf. reparieren. Interessant wäre auch wie es bei einem PC aussieht bei dem dies funzt. Merkwürdig ist das der Baum im Startmenue vorhanden ist. Evtl. wird es dort anders gespeichert als im IE. Bsp. bei Bildern der eine will JPG der andere GIF. Sry das ich nicht besser helfen konnte. Gruß Tim ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal P.S.: ProE ist auch nicht besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tim, hast mir doch prima geholfen ! Das mit dem SFX (oder so) werd ich nachher mal austüfteln. Weil jede Änderung sich immer direkt aufs Startmenu und IE-Explorer auswirkt, glaub ich eher nicht, daß es verschiedene Lokalitäten für die Favoriten gibt. Fällt mir grade ein: es gibt doch verschiedene User-Profile. Das werd ich auch nachher mal checken... Was heißt denn, Windows geht mit der Zeit KO ? Rostet das durch, oder leiern die Dichtungen aus, oder wie ? Ach, ich merk schon worauf das alles hinausläuft: format c Aber wegen son Blödsinn ? Nee... ------------------ Matthias mein Win98-Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 10. Feb. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smb Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 31. Mai. 2006 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
