  Windows 9x/Me
  Treiber für USB-Stick
Autor Thema:  Treiber für USB-Stick (2898 mal gelesen)
Einstein
Zerspanungsmechaniker-Drehtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Einstein an!   Senden Sie eine Private Message an Einstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einstein
erstellt am: 05. Dez. 2005 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab gleich mehrere Probleme. Wär schön wenn jemand helfen kann.
Wenn ich mein rechner hochfahre (w98), zeigt es immer die Meldung: neue Hardware gefunden ("Unbekanntes Gerät","PCI Universal Serial Bus") obwohl garkeine Hardware angeschlossen ist. Woran kann das liegen und wie kann ich das Problem beheben?
Zweites Problem:Usb Stick. Als ich ihn das erste mal ansteckte kam noch die Meldung neue Hardware gefunden, diese kommt aber jetzt auch nicht mehr, was kann ich tun das es den stick erkennt? (den Treiber hab ich erst später bekommen).
Drittes Problem: Mein Scanner mit usb anschluss. Wenn ich ihn angeschlossen hab "merkt" der Computer nicht das er angeschlossen ist und ich kann somit auch nich den Treiber installierne.
Über jede Antwort freu ich mich ! ! ! ! Danke
MfG  A. Einstein
P.S. Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung!
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 05. Dez. 2005 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Einstein:
rate mal für was Universal Serial Bus steht....
Und schon draufgekommen ?
Universal Serial Bus... richtig USB
Deswegen erkennt er deine Geräte auch nicht... due musst beim Hersteller deines Motherboards vorbeischauen und von dort den Treiber für deine USB-Schnittstelle beziehen (eventuell hast du ja sogar eine eigene PCI Steckkarte welche bei dir die USB-Ports liefert - dann fehöt deren Treiber). Solang dieser Treiber fehlt geht gar nix...
Grüsse
