  ProfiCAM
  Konturen und Punktmuster verschieben
Autor Thema:  Konturen und Punktmuster verschieben (1453 mal gelesen)
Cromit
Sehen Sie sich das Profil von Cromit an!   Senden Sie eine Private Message an Cromit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cromit
erstellt am: 15. Aug. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Hilfe !!!
Kann mir jemand sagen, wie ich eine Kontur oder ein Punktmuster inkl. der dazugehörigen Technologie verschieben kann. Ich habe es schon im Edit mit verschieben versucht, aber es wird dann nur die Kontur an sich verschoben, jedoch die Technologie bleibt auf den alten Koordinaten.
Gruß Cromit
NTCNC9
Werkzeugmacher / CNC-Fräser
Sehen Sie sich das Profil von NTCNC9 an!   Senden Sie eine Private Message an NTCNC9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NTCNC9
erstellt am: 15. Aug. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cromit 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version hast du denn?Normalerweise Edit, dann Verschieben und die Technologie anklicken. Bei Bohrmustern ist das ganze so das du entweder den ersten Bohrungspunkt anklicken musst um das ganze zu erwischen oder aber ein Fenster über alle Bohrungen in dem Muster aufziehst so erwischst du alle Technologien die mit dem Bohrmustzer zusammenhängen soweit sie im Prozessplan in der NC-Folge aktiviert sind.
Hoffe ich konnte Helfen
Björn
Wer nicht arbeitet macht keine Fehler
Björn
Cromit
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Björn !
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt meinen Fehler gefunden. Die zu bearbeitende Aufspannung hat 4 Teile, und ich hatte versucht nur zwei davon zu verschieben. Dies ging aber nicht, weil alle vier Teile als ein Block erstellt worden sind. Und somit kann ich nur den kompletten Block verschieben.
Noch eine zweite Frage: Hat jemand Erfahrung mit der Option Mehrfachspannung und kann mir erklären wie das Funktioniert?
Ich habe übrigens die Version ProfiCAM MillTurn 2006.
Cromit
