  ProfiCAM
  Bohren am 3D-Model ist d..f
Autor Thema:  Bohren am 3D-Model ist d..f (2640 mal gelesen)
DerFräser
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DerFräser an!   Senden Sie eine Private Message an DerFräser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerFräser
NX2015 NX-CAM
TeamCenter 13
erstellt am: 09. Jul. 2006 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Bohren am 3D-Modell ist es fummelig die Bohrung auszuwählen. Vorallem wenn im Modell die Bohrungen mit einer Fase versehen sind. Wieso kann man beim Auswählen keine Filter benutzen?
Zum Beispiel: Label als Filter oder Ebene Z=0 als Filter oder Farbe als Filter?
Welche Strategien verwendet Ihr?
CNC Programmierer
CNC Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von CNC Programmierer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC Programmierer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC Programmierer
erstellt am: 31. Mai. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich fange 3D Bohrungen ganz normal über Mittelpunkt Fangen ( Tastaturkurzbefehl M )Funktioniert eigentlich einwandfrei.
Zusätzlich kann man auch das Fangen auf Arbeitsebene einschalten hat nur einen Nachteil es ist selbsthaltend also nicht vergessen wieder auszuschalten.
Wo genau besteht das Problem beim Fangen der 3D Bohrungen ?
Bei Fragen per Mail bitte an trebor5@gmx.de
CNC Programmierer
CNC Programmierer
erstellt am: 31. Aug. 2009 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
möchte noch hinzufügen das man Bohrungen auch über denn Filter Durchmesser eingeben kann.
Über das Menü Punkte Automatisch und dann unten in der Leiste unter Bohrungsoptionen denn Durchmesser eingeben .
