  ProfiCAM
  Zusatzdaten im Joker auswerten
Autor Thema:  Zusatzdaten im Joker auswerten (1403 mal gelesen)
NTCNC9
Werkzeugmacher / CNC-Fräser
Sehen Sie sich das Profil von NTCNC9 an!   Senden Sie eine Private Message an NTCNC9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NTCNC9
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle die gerne am Joker basteln.....
Ich hab da zwei Problematiken:
1. Ich würde gerne die Bemerkungen die ab Version Millturn 6.6-1.1 in den Werkzeugdaten mit eingegeben werden können im Jokerlauf auswerten, ich bin mittlerweile soweit das er den Wert auch richtig ausgibt. Er gibt mir aber nun den Wert immer aus, ob nun was drin steht in der Bemerkung oder nicht, Ich würde gern eine Auswahl treffen das der wert nur ausgegeben wird wenn etwas in den Bemerkungen drinsteht.....
Das steht im Moment bei den Regeln unter TTxt1:
TTxt1      -> _;_%s
Wie müsste die Abfrage lauten wenn er checken soll ob Werte in der Bemerkung stehen oder nicht und dann dementsprechend die Ausgabe macht oder nicht.
2.Ich würde gern über die ZustzM.txt optionale Paramter Dinge wie Freifahren nach einer Frästechnologie oder Werkzeugbruchkontrolle steuern bzw. an und abwählen. Soweit so gut, hab mich ma an dem Beispiel versucht das in der Update-PDF-Datei drinstand, also das Ding mit der Bruchkontrolle. Die Syntax die da beschrieben ist, ist ja auch etwas falsch, wenn man's so schreibt wie da beschrieben passiert nix und die Registerkarte in der entsprechenden Technologie bleibt verschwunden. Richtig muß die Syntax lauten:
/*Profilfraesen
#PROF
0,Werkzeugbruchkontrolle,Wbc,1,1
Ohne /* vor den letzten 2 Zeilen.
Also habe ich jetzt die Registerkarte da, kann mein Häkchen setzen und im DinCLF erscheint dann auch das Symbol Wbc (wenn man's im Joker aktiviert). So nun zu meiner Problematik: Wie Werte ich dieses Symbol aus? Welche Möglichkeiten habe ich und wo erscheint mein Symbol überhaupt? Weil ich konnte es weder im PCAL, PDEF, PWRK, PEND finden bzw. auswerten......
Danke für alle Bemühungen schon mal im vorraus....
Gruß Björn
Wer nicht arbeitet macht keine Fehler
Björn
