  ProfiCAM
  Dateiattribut "schreibgeschützt"
Autor Thema:  Dateiattribut "schreibgeschützt" (1631 mal gelesen)
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von M. Buhl an!   Senden Sie eine Private Message an M. Buhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Buhl
erstellt am: 23. Okt. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn auch kleine ProfiCAM-Gemeinde,
ist jemandem bekannt, ob das Dateiattribut "schreibgeschützt" beim Öffnen einer aus MegaCAD stammenden *.PRT mittlerweile in der Version 4.X gesetzt wird, so dass beide Systeme nebeneinander genutzt werden können, ohne dass man Gefahr läuft, dass mehrere User die gleiche Datei ungehindert öffnen können. Das ist ein Fehler im ProfiCAM den ich schon lange bei COSCOM angemahnt hatte.
Wäre echt sehr wichtig, wenn ich hierzu eine Info bekommen könnte.
Mathias
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 09. Dez. 2003 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Buhl 10 Unities + Antwort hilfreich
ups, lange nicht mehr reingeschaut.
Das Schreibschutzattribut bei MegaCAD 4.x wird nur bei Netzwerkversionen gesetzt, nicht bei Einzelplätzen. Das kam erst in der MegaCAD Evo I dazu.
Bernd Knoop
-Megatech Software GmbH-  -Niederlassung Nord-
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 09. Dez. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist aber nicht die Antwort auf meine Frage!
Mathias
