  TraceParts
  TracePartsCataloge auf externe Festplatte verlagern bzw. installieren!?
Autor Thema:  TracePartsCataloge auf externe Festplatte verlagern bzw. installieren!? (1419 mal gelesen)
cadde2011
Sehen Sie sich das Profil von cadde2011 an!   Senden Sie eine Private Message an cadde2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadde2011
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ! dies ist meine zweite Frage hier.
Also ich möchte die TP-Software auf dem Notebook installieren, und die Cataloge auf einer externen HDD. Z. Z. habe ich alles auf dem Notebook, der zwar rein gefühlsmässig durch die 250 TSD Dateien nicht merklich belastet wird, aber ich hätte die Cataloge doch lieber auf einer externen HDD installiert.
Wie geht das? habe diesen Vorgang noch nirgends nachlesen können!?
Und kann man das im Nachhinein installationsmässig noch ändern? oder muss man alles neu installieren?
Bitte um euren Rat dazu, danke.
kindly
Der schonende Umgang mit Ressourcen, bietet auch der Nachwelt ein lebenswertes Leben!
cadde2011
erstellt am: 21. Jun. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...bitte gebt mir mal einen Tipp auf die vor langer Zeit
gestellte Frage. Es wäre nett, wenn es dafür eine Lösung
gäbe, und ich kann mir nicht vorstellen, dass man darauf
keine Antwort parat hat.
LGe
vincent92
Sehen Sie sich das Profil von vincent92 an!   Senden Sie eine Private Message an vincent92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vincent92
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadde2011 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der kataloginstallation kann man den pfad auswählen, wohin die katalog installiert werden sollen. das sollte auch auf eine externe platte kein problem sein.
dazu sollten sie die vollinstallation auswählen.
installationshinweise dazu gibt es auch hier: http://www.traceparts.com/de/users/TPDVD/help/content/Complete.htm
ein wichtiger hinweis noch:
die ordner in denen die kataloge liegen, müßen admin rechte, vollzugriffrechte besitzen.
cadde2011
erstellt am: 21. Jun. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...danke. Und kann man das im Nachhinein auch noch ändern? oder muss
die Vollinstallation dazu wieder deinstalliert werden? Wäre doch
gut, wenn man das dann noch ändern könnte!?
Vielleicht gibt es ja irgendwo eine *.ini Datei in der man
die Pfade korrigieren könnte?
LGe
