  TraceParts
  Catalog-Updates autom. in denTraceparts Catalog erkennen
Autor Thema:  Catalog-Updates autom. in denTraceparts Catalog erkennen (1330 mal gelesen)
cadde2011
Sehen Sie sich das Profil von cadde2011 an!   Senden Sie eine Private Message an cadde2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadde2011
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Bin neu hier, und habe eine Frage zu Traceparts 2011 2.6.2.
Also, so wie ich das hier gelesen habe, kann man aktualisierte TP-Cataloge durch die Angabe der aktuellen Versions-Nr. und den im TP Programm angezeigten bzw. installierten Cataloge vergleichen und dann downloaden.
Wenn ich das nun mit all den bereits installierten Catalogen manuell durchführen muss, dann sitze ich stundenlang vorm Rechner, und vergleiche, vergleiche, downloade wieder etwas usw. usw.
Wäre es da nicht sinnvoll, dass man in der TP Software solche Maßnahmen durch vergleichen der beiden Versionsnummern ausfindig macht, und dann dem Anwender die neusten Catalogupdates zum Download bereit stellt!?
Dann wären im Handumdrehen alle Cataloge
aktualisiert!
Bitte um Rat dazu.
Thank you
Der schonende Umgang mit Ressourcen, bietet auch der Nachwelt ein lebenswertes Leben!
vincent92
Sehen Sie sich das Profil von vincent92 an!   Senden Sie eine Private Message an vincent92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vincent92
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadde2011 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die traceparts dvd erscheint einmal im jahr mit dem neuesten katalogstand.
katalog updates laufen jedoch das ganze jahr von den unterschiedlichsten herstellern.
die neuesten katalogupdates kann man immer hier downloaden: http://www.traceparts.com/de/support/parts-catalogs.asp
über eine seperate liste nur mit updates werden wir in zukunft diskutieren und evtl. realisieren.
traceparts team
cadde2011
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von vincent92:
hallo,
traceparts team
...für diesen Hinweis, ein herzliches Dankeschön!
Und machen Sie weiter so, denn die TP Idee ist eine der Besten
Ideen, seit es CAD gibt.
LGe
