Thema: TraceParts Installtation durchsuchen (1459 mal gelesen)
1stXerox Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 20.04.2009 Pro/EINGINEER Wildfire 4 Student Edition<P>Dell Inspiron 6400 Intel Core 2 @ 2,00 GHz 2 GB RAM Radeon X1400 Windows 7 x86
erstellt am: 12. Dez. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neuer Anwender der vollinstallierten TraceParts version 2.6.2. Vorher habe ich mir die Teile immer Online beschafft und muss einfach sagen das dauerte zu lange^^. Die DVD ist doch deutlich komfortabler. Jetzt habe ich aber das Problem das die Suche in der Installierten Version nicht sehr ergibig ist. Ich suche beispielsweise das Rillenkugellager 6202 der FAG. Mache ich dies Online genügt die eingabe von 6202 und ich werde fündig. Lokal funktioniert das leider nicht, ich muss erst den FAG Katalog auswählen und nicht einmal dann funktioniert es richtig. Ich muss mich manuell durchklicken bist zur Reihe 62. Nun mich würde das im Prinzip nicht sooo sehr stören, wenn ich weiß bei welchem Hersteller ich sowas finde. Nur hat man bzw. ich oft das Problem das ich nach einem Schlagwort suche und mich dann erst für einen Hersteller entscheide. Jetzt könnte man noch sagen: "Ja dann guck doch erst online." nur ich bin leider oftmals unterwegs und da dann leider nicht mit dem Netz verbunden. Die Frage: Gibt es eine Möglichkeit alles auf einmal nach Schlagwörtern zu durchsuchen? ------------------ MFG Xerox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vincent92 Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 08.08.2005
erstellt am: 13. Dez. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1stXerox
hallo, in der erweiteren suche könnnen sie auch nach den einzelnen größen aus der tabelle suchen. dies ist in den angehängten files verdeutlicht. um die auswahl an gefundenen größen nicht zu groß werden zu lassen, sollten sie jedoch vorher den gewünschten katalog auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1stXerox Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke für die schnelle Antwort. Ja das mit der erweiterten Suche war mir bekannt. Ich habe auch festgestellt das TP doch alle Kataloge mit dem eingegebenen Schlagwort durchsucht, nur nicht so weit. Am beispiel des Lagers, wenn ich 6202 eingebe kommt nichts (im gegensatz zur online version) gebe ich allerdings nur 62 ein sprich die Lagerreihe dann wird er auch im FAG Katalog fündig. Ich denke nicht das es möglich ist das einzustellen sodass er auch bei der eingabe von 6202 (wie online) direkt das endgültige Lager anzeigt, sollte dennoch jemand einen Weg wissen darf er/sie mich es gern wissen lassen ------------------ MFG Xerox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
