  TraceParts
  TraceParts erkennt die Pro/E Installation nicht
Autor Thema:  TraceParts erkennt die Pro/E Installation nicht (1458 mal gelesen)
brecht
dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von brecht an!   Senden Sie eine Private Message an brecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brecht
Pro/Engineer seit Rel.9
Pro/Mech seit Rel.15
EFX
Derzeit WF2-M210 / WF4-M060
PDMLink 9.0 M050
Dell Precision 390 WinXP
Dell Precision M60 WinXP
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fachleute,
habe eben versucht die neue 2010 Version ab DVD zu installieren. Leider behauptet Setup dass keine Wildfire 4 version vorhanden ist. Ich habe es schon mit und ohne laufendem Pro/E versucht, ohne Erfolg.
Wie komme ich hier weiter??
Brecht
vincent92
Sehen Sie sich das Profil von vincent92 an!   Senden Sie eine Private Message an vincent92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vincent92
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brecht 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
haben sie evtl. mehrere pro e versionen auf ihrem rechner laufen?
brecht
dipl.Ing
EFX
PDMLink 9.0 M050
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vincent92,
...auf einem anderen Laufwerk sind noch WF2 und WF3 installiert, aber nicht am laufen. Ich brauche die alten Versionen noch zur Pflege von Kundenprojekten.
Brecht
vincent92
erstellt am: 25. Okt. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brecht 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die tp version 2.6.1 hat ein problem den pro e treiber zu installieren, wenn mehrere pro versionen auf einem rechner installiert sind, unabhängig davon ob sie parallel laufen.
in ihrem fall installieren sie ein anderes cad-format (z.b.: parasolid), dann laden sie bitte diese tp-version http://dl2.traceparts.com/dl/traceparts/traceparts/updates/ProEngineer-TPv261-20100326.exe
und installieren anschließend das cad update für pro/engineer.
für weitere fragen können sie sich auch gerne an unsere hotline
wenden: hotline@traceparts.de
traceparts-team
