  EPLAN5
  PDF aus mehreren Projekten erzeugen
Autor Thema:  PDF aus mehreren Projekten erzeugen (704 / mal gelesen)
KarinB
Sehen Sie sich das Profil von KarinB an!   Senden Sie eine Private Message an KarinB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarinB
erstellt am: 02. Dez. 2021 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte unsere ganzen 5.70 Projekte in PDF ausgeben.
Gibt es die Möglichkeit das in wenigen Schritten zu erledigen  oder muss ich wohl oder übel jedes einzelne Projekt anpacken  ?
Karin
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 06. Dez. 2021 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin
ich habe in Eplan 5.70 ein eigenes Projekt _AUSWERT.P
darin befindet sich die Textdatei AUSWERT.DAT
Mit der Automatischen Auswertung gebe ich das Gesamte Projektverzeichnis aus und wähle die Auswertungen aus dem aktuellen Projekt (bei mir ist das EXF und PDF)
HOC
KarinB
erstellt am: 07. Dez. 2021 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hoc,
vielen Dank für deine rasche Antwort.
Ich habe so wie in deiner Beschreibung ein Projekt mit der Auswert.dat erstellt.
Es läuft auch alles durch, aber das Verzeichnis das ich in der .dat angegeben habe ist leer.
Hast du mir da nochmals einen Tip?
DANKE!!!!
Gruß Karin
KarinB
erstellt am: 07. Dez. 2021 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab meinen Fehler gefunden!!!
hallo0123456789
Sehen Sie sich das Profil von hallo0123456789 an!   Senden Sie eine Private Message an hallo0123456789  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallo0123456789
erstellt am: 25. Jul. 2022 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinB 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die Datei AUSWERT.DAT wie oben beschrieben erstellt. Vorgehten wie oben beschrieben durchgeführt mittels Automatisiert bearbeiten. Leider werden bei mir keine Unterordner erstellt. Die PDFs werden lediglich alle in den Ordner C:\temp\PDF erstellt. Wie bekommt man es hin, dass die Unterordner mit erstellt werden?
Danke für die Mithilfe.
Quelltext der Datei
:102=PDF erstellen in C:\temp\PDF
EPL6000 /$EPL6001 /OUTPUT:PDF /AUTO/D:C:\temp\PDF\%P\%P.PDF
