  EPLAN5
  Textausrichtung EPLAN5.7
Autor Thema:  Textausrichtung EPLAN5.7 (891 / mal gelesen)
mskippi
Sehen Sie sich das Profil von mskippi an!   Senden Sie eine Private Message an mskippi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mskippi
erstellt am: 11. Okt. 2019 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der Textausrichtung im Schaltplanprojekt.
Wenn ich einen Text in ein belibiges Projekt einfüge, wird er mir auf der Schaltplanseite in horizontaler Ausrichtung angezeigt.
Dies ganz gleich welche Einstellung ich für den Text selbst oder in den persönlichen Einstellungen getroffen habe.
Ich habe sämtliche Einstellungsmenüs durch und finde einfach nicht die Lösung. Hat jemand eine Idee?
EPLAN 5.70.4.26200
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 14. Okt. 2019 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mskippi 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sprechen aber schon vom normalen Text - also nicht Text der freien Grafik
Ich habe immer die Voreinstellung laut Parameter,
ändere ich die Texteigenschaften, so merkt sich Eplan dies
HOC
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 14. Okt. 2019 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mskippi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte/habe auch immer die Einstellung wie HOC: 0=Nach Parametereinstellungen und damit keine Probleme.
Allerdings ist die 262 das SP1, worauf recht schnell SP1 HF1(519), SP1 HF1_neu(520) und letztlich SP1 HF2(527) folgten, von speziellen Versionen abgesehen. Vielleicht hast du die Möglichkeit das letzte SP1 HF2 zu testen?
Ansonsten hatte ich nur ab und zu Probleme mit den Texten wenn auf eine niedrige Version (5.30) gegangen wurde, da war der Text gerne mal im 75° Winkel.
Ralf
