Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  EPLAN5
  Linie als PE oder N darstellen
Autor Thema:   Linie als PE oder N darstellen (258 mal gelesen)
Masi1
Sehen Sie sich das Profil von Masi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Masi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masi1
Windows 10 Professional, 64Bit
Eplan 5.7 SP1
Eplan Electric P8 Prof. Vers. 2.6 HF4
erstellt am: 14. Aug. 2019 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich beschäftige mich seit längerer Zeit wieder mit Eplan 5.70. Leider habe ich das Ein oder Andere nicht mehr in petto und hoffe auf eure Hilfe.
In einem Projekt müssen verschiedene Bauteile ergänzt werden. Hierbei stellt sich mir die Frage, wie man an einem Bauteil die Erdungslinie als Strich-Punkt-Linie und in grüner Farbe darstellt. Kann mir hierzu jemand einen Tipp geben?
Freundliche Grüße
Masi
ralfm
Elektrozeichner
Win XP: WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN P8 bis 1.9,
EPLAN 5.30 bis 5.70.
Win 7 64bit, irgendein Zweikerner, 32GB: P8.2.0...2.7 + Fluid
erstellt am: 14. Aug. 2019 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Masi,
den Linientyp kannst du einstellen unter Anbindung -> Liniendaten festlegen. Farben lassen sich allerdings nicht getrennt einstellen, es gibt nur einmal intern oder extern bei denen man die Farben in den Parametern vorwählen kann.
Ralf
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 14. Aug. 2019 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo genau in den Parametern kann ich die Farbe einstellen und wie kann ich die Änderungen der Liniendaten wieder rückgängig machen?
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 14. Aug. 2019 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Masi1:
...Wo genau in den Parametern kann ich die Farbe einstellen...
Das geht unter Paramater -> Persönlich -> Farben. Dort gibt es Verbindungslinien (intern) + (extern).
...wie kann ich die Änderungen der Liniendaten wieder rückgängig machen?
Einen eigenen Rückgängig- Knopf kenne ich nicht, am besten wie oben dann den Punkt Potentiale.
Ralf
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 14. Aug. 2019 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe. Hab es ausprobiert, allerdings möchte ich nur für den Schirm oder nur den PE eine andere Farbe und Linietyp haben. Das funktioniert aber nicht. Wie du schon geschrieben hast, können die Farben nich getrennt dargestellt werden. Eine andere Möglichkeot gibt es da nicht?
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
