  EPLAN5
  Kabelübersicht ist leer
Autor Thema:  Kabelübersicht ist leer (929 / mal gelesen)
Marina
Sehen Sie sich das Profil von Marina an!   Senden Sie eine Private Message an Marina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 19. Dez. 2018 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe von einem Kunden ein uraltes Eplan5-Projekt bekommen und muss einige Seiten darin ändern
Mir bleibt auch nichts erspart  Es gibt auch eine gefüllte Kabelübersicht (8 volle Seiten mit allen Kabeln).
Allerdings, wenn ich die Kabelübersicht auswerte, werden zwar einige Seiten erzeugt, die aber alle fast leer sind.
Es ist pro Seite nur 1 Kabel generiert.
Boach...ich kenne mit mit Eplan5 kaum noch aus, muss ich irgendwo etwas einstellen?
LG Marina
Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 19. Dez. 2018 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, ich habe das Problem gelöst. Wenn ich beim generieren sage "Alle", macht Eplan es nicht. Wenn ich aber die Kabel einzeln markiere, dann ist die Kabelübersicht komplett. Ist zwar blöd bei hunderten von Kabeln, aber wenn es so funzt, bin ich zufrieden
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 19. Dez. 2018 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Marina,
gut wenn du es selbst gefunden hast.
Ein kleiner Hinweis noch: Da du auch noch mit teilweise ganz anletn Versionen abreitest,sei vorsichtig, wenn dir dein betrieblicher EPLAN- Beauftragter die neue P8.2.8 auf drücken will wegen der neuen Lizenzierungsdingens.
Ralf
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 19. Dez. 2018 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ja, diese dummen alten Versionen..es ist so selten, daß ich damit noch arbeiten muß und in meinem Alter vergißt man dann schon mal das ein- oder andere  Und danke für den Hinweis mit der neuen Version, aber wahrscheinlich (wie Du ja weißt) kommt die Ver.P8.2.8 für mich nicht mehr in Frage
LG Marina
