  EPLAN5
  Installationsprobleme
Autor Thema:  Installationsprobleme (1835 / mal gelesen)
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
erstellt am: 16. Mai. 2018 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe EPLAN 5.70 auf einem Notebook installiert. (Dort sind EPLAN 5.70 + P8 schon gelaufen)
Beim Starten kommt die Meldung "Can't found path of EplanCommonCore".
Dann geht es nicht weiter.
Hat jemand eine Ahnung, was man tun kann?
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2.7
erstellt am: 18. Mai. 2018 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt wahrscheinlich am EPLAN License Manager, wenn du 5.70 als letztes Installiert hast bügelt es dir den alten Manager über den aktuellen License Manager. Probier mal aus den aktuellen License Manager wieder zu installieren, dann sollte es wieder laufen.
Klabauterfrau
erstellt am: 18. Mai. 2018 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist eine gute Idee!
Allerdings... Wie kann man bei 5.70 den License Manager separat
installieren?
Ich habe gestern Eplan komplett deinstalliert(auch P8), und dann mit einer neuen CD, Eplan 5.70 neu installiert. Jetzt funktioniert es.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Okt. 2018 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich musste letztens auch ein paar rechner neu aufsetzen (umstieg auf win10).
will man auf einem rechner eplan 5 und eplan p8 betreiben muss man zuerst eplan 5 installieren, dann können nach dem Neustart die p8 Versionen drauf
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Klabauterfrau
erstellt am: 11. Okt. 2018 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das mache ich auch so, wenn möglich.
Und vorher installiere ich noch die beiden Hardlock-Treiberdateien (neueste Version).
5.70 funzt jedenfalls prima mit Windows 10! ;-)
