Thema: Eplan 5.70 SPS-Querverweis (1504 mal gelesen)
mj1987 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 19.02.2018
erstellt am: 14. Mrz. 2018 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe erneut ein Problem mit Eplan 5.70. Bei der Anpassung eines älteren Schaltplans wurden ein Teil des Schaltplans abgeändert oder sogar gelöscht. Jedoch bei einer SPS-Übersicht von einer SPS-Baugruppe wird immernoch der Querverweis auf einen bereits gelöschte Schaltplanseite angezeigt. Wie kann ich am einfachsten dieser fehlerhafte Querverweis den richtigen Schaltplanseiten/ Bauteilen zuordnen. Die Seiten =FVHA65+HA65/4.4\\.... und =FVHA65+HA65/5.4\\... wurden bereits komplett aus dem Schaltplan entfernt und dürften gar nicht mehr angezeigt werden. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
 Beiträge: 332 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2.7
erstellt am: 14. Mrz. 2018 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mj1987
mj1987 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2018 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Es hat so weit funktioniert. Bekomme nun eine Fehlermeldung F 4701. Wie kann ich diese beheben? Wiederum befinden sich auch hier auf den angegebenen Seiten bei den vorgegebenen Koordinaten keine Bauteil mit entsprechendem Querverweis. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2018 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mj1987
Der Fehler besagt ja das dort auf 2 unterschiedlichen Seiten die gleichen Bezeichnungen zu finden sind. Du könntest die "normalen" Querverweise noch aktualisieren, zu finden im Hauptmenü unter "Generierung -> Querverweise / Verbindungsliste -> Generieren -> Generieren" Wenn der Fehler dann noch weiter besteht wird der SPS Anschluss wohl noch irgendwo im Plan sein, da kannst du ja über die Meldungsverwaltung hinspringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung (m/w/d) im Hochbau | Die LIST Gruppe ist eine Unternehmensgruppe, die Immobilien entwickelt, finanziert, plant und baut. Dabei bauen wir auf ein einfaches Rezept: Wir wachsen, wenn der Richtige kommt, und leben eine Kultur des Miteinanders und der Kooperation. Bei uns schlagen Argumente Hierarchie und jeder Mitarbeiter erhält viel Spielraum, um unseren Wachstumskurs mitzugestalten. Mit über 400 Mitarbeitern, zwölf operativen ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Klabauterfrau Mitglied
 Beiträge: 463 Registriert: 15.04.2014
erstellt am: 12. Apr. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mj1987
Hallo! Wenn in der SPS-Übersicht Blödsinn steht, sollte man im Projektverzeichnis folgende 4 Dateien löschen und neue Läufe machen: TEXT_DB.DAT, TEXT_DB.IDX, SPSDB.DAT und SPSDB.IDX. Ich mache das eigentlich grundsätzlich bevor ich ein Projekt ausdrucke, weil wir diese Probleme häufig hatten. Ob danach Deine angesprochene Fehlermeldung erledigt sein wird, weiß ich aber nicht. ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
