  EPLAN5
  Eplan 5.70 Plotrahmen Seitenweise ändern
Autor Thema:  Eplan 5.70 Plotrahmen Seitenweise ändern (1593 / mal gelesen)
mj1987
Sehen Sie sich das Profil von mj1987 an!   Senden Sie eine Private Message an mj1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mj1987
erstellt am: 19. Feb. 2018 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem Projekt soll die bestehende Anlage erweitert werden. Hierbei sind einige Planseiten in den bestehenden Schaltplan zu ergänzen. Ich möchte nun nur auf den erneuerten Seiten den Plotrahmen anpassen, damit deutlich erkennbar ist welche Seiten von wem angepasst wurden.
Ist es somit möglich auf verschiedenen Schaltplanseiten ein unterschiedliches Plotrahmenformula anzulegen? Wenn ja, bitte ich um eine Erläuterung des Änderungsvorgangs.
Schon einmal vielen Dank
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 19. Feb. 2018 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mj1987 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst in den Seiteneigenschaften einen von der generellen Einstellung abeweichenden Plotrshmen angeben.
Ralf
mj1987
erstellt am: 19. Feb. 2018 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Habe es ausprobiert und es funktioniert so weit.
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 19. Feb. 2018 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mj1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mj1987:
...es funktioniert so weit...
Das klingt als ob es doch noch hakt.
Ralf
